Lave linge Whirpool pompe dans le vide
Bonjour à tous,
Je sèche un peu pour réparer ma machine à laver Whirpool AWO9963 Je débute un peu même si j'ai fait plusieurs réparations avec succès (charbon, courroies, joint hublot,...). J'ai mis 8 litres d'eau dans la machine pour qu'elle ne pompe pas dans le vide. En cherchant la panne précédemment, j'ai profité pour tout démonter et vider (je ne sais pas si c'est un point important).
Ma machine s'allume sans code erreur mais elle pompe dans le vide. Je pense que la panne vient du pressostat. Afin de vous aider, j'ai fait une vidéo pour vous montrer ce qui se passe quand je la mets en route. J'ai ensuite tester l’électrovanne puis le pressostat en m'appuyant sur les éléments dans le forum.
https://youtu.be/_DuJiSbqOR4
- comment accéder aux pressostat et chambre de compression d'un lave-linge awo9963 Whirlpool??? (1 réponse )
- Code F26 - l’Ave linge Whirlpool AWE 9829 (9 réponses )
- Problème alimentation machine à laver Whirpool (3 réponses )
- F11 sur Whirlpool AWM 1007: comment tester moteur/carte puissance/carte commande ? Réparé (7 réponses )
- Lave linge Whirpool code F27 (8 réponses )
- Erreur f13 et plan de câblage lave linge whirlpool tdlr72030 (11 réponses )
- La machine à laver disjoncte (1 réponse )
- Lave linge Whirpool Bouton marche/ arret cassé (9 réponses )
Bonjour deux causes probable soit effectivement le pressostat, soit le relais de commande de la pompe sur la carte électronique qui est restée collé...
Cdlt — omega7 39887 pts
Merci Omega7 pour ton retour.
Je ne suis pas sur de savoir faire pour la commande de la pompe. Il faut changer la carte ? — PEC92 3 pts
Bonjour avant de changer quoi que ce soit il faut être sûr et réaliser des mesures...Sur le pressostat pour voir son fonctionnement et sur la pompe en mesurant la tension à ses bornes pour voir si elle est constamment alimentée....SI c'est le cas et que le pressostat est bon alors c'est le relais qui est resté collé...Il faut suivre le circuit de la pompe jusqu'à la platine de commande pour déterminer où ,se trouver le relais, le dessouder et le tester hors circuit pour avoir la certitude qu'il est bien HS...
