Lave linge Whirpool code F27
Mon lave linge présente le code F27 au démarrage .
Récemment des fils d'alimentation contrôle moteur se sont coupés suite à des vibrations trop importantes je suppose . J'ai eu l'erreur F27 et F06. J'ai reconnecté les fils via un domino puis ok.
Récemment cela a recommencé F27, j'ai supposé le même problème mais non, aucun fil coupé. J'ai quand même changé le connecteur remplacé par domino.
aucun changement
J'ai vérifier l'aimant qui permet la détection de rotation moteur : ok
vérifié les charbons :ok
toute les liaisons vérifiables semblent ok
reset de la machine via appui sur arrêt vidange ok
Cependant rien ne change, à chaque démarrage bruit de relais qui claque plusieurs fois puis F27
J'ai vu sur le forum une personne qui avait le même problème (ce bruit de relais +F27), mais pas de réponse visible
Je ne vois pas la solution et ça urge...
- Machine à laver Whirlpool Code F06 (6 réponses )
- Lave linge Whirlpool fwf71483w2fr code F06 ou clé (8 réponses )
- Réparer un lave-linge affichant Erreur F06 vu sur Whirlpool AWE 8726 Réparé (21 réponses )
- Code erreur F27 lave-linge Whirlpool (6 réponses )
- Code F26 - l’Ave linge Whirlpool AWE 9829 (9 réponses )
- Erreur F06 récurrente sur lave linge whirlpool AWO 5631 (4 réponses )
- Lave-linge Whirlpool AWA8127 erreur F06 (4 réponses )
- Erreur FO6 sur Lave-Linge Whirlpool fscr80414 (6 réponses )
Bonjour la doc technique disponible ici
https://elektrotanya.com/whirlpool_tdlr_60210.pdf/download.html
vous indique en page 34 que le code F27 correspond à un défaut sur le relais inverseur du moteur.
Cdlt — omega7 39641 pts
Merci pour votre réponse
je comprends, j'imagine que ce relais est sur la carte programmation.
Je n'arrive pas à la déloger , elle est enclipsée par des plastiques fragile, j'ai peur de tout casser.
Au démarrage j'entends le relais claquer, çà m’interpelle, s'il était HS il ne bougerait pas .
Je suis un peu largué j'avoue — cetilu 5 pts
Bonjour un relais peut parfaitement "claquer" et avoir ses contacts complètement HS car charbonnés.
Pour vous aider exploitez la doc technique dont je vous ai donné le lien.....
Merci infiniment omega7
Je vais consulter scrupuleusement cette documentation complète — cetilu 5 pts
J'ai tout lu
Lancé le programme de test, F27 en diagnostic
Vérifié encore tous les charbons ok
Les connections ok
relancé la machine et ....comportement bizarre : en mode essorage, juste la pompe qui tourne tourne..à l'infini
Reset de la machine : F06
Redémarrage : aucune réaction
Re programme de test
Redémarrage rebelote F27 sans les claquages de relais du début
comment trouver une panne quand les symptômes changent sans arrêt ?
Cette machine est hantée
je ne sais plus — cetilu 5 pts
j'ai exactement le même processus de panne sur une tdlr 60210. erreur f6, un fil coupé, un fil noirci, changement connecteur (6 fil/celui du moteur) par un domino. redémarrage, tout va bien jusqu'à fin essorage, erreur code F27. J'en suis là et je cherche de la matière sur le net. cette discussion m’intéresse.
Bien à vous, — denis38 3 pts
Bonjour moi et mamigas avons donnés tous les éléments pour trouver la panne qui provient probablement des relais...
Cordialement — omega7 39641 pts
Proposition de Pierre59 4 pts
Outils : Tournevis
Solution : Jeter un œil au niveau du moteur et des charbons, un fil est peut-être tout simplement débranché suite aux vibrations lors de l'essorage, moi c'était le cas et la réparation ne m'a rien coûté. :-))
L'accès est simple, soit vous penchez la machine vers l'arrière, afin d'accéder au dessous et ainsi voir le moteur, ou soit vous démontez le panneau arrière.
Précautions : N'oubliez pas de débrancher la machine.
