Panne outil Bosch PMF 350 CES
Nico
Je viens d'avoir une panne inédite sur mon outil multifonction Bosch PMF 350 CES. L'outil est resté bloqué ... Actionner la manette de l'autoclic génère un petit *clic* mais impossible de resserrer les 2 mâchoires qui maintiennent l'outil.
Auriez-vous des pistes de dépannage ? Je crains de casser en insistant et de toute manière ainsi verrouillé il y a peu d'alternative ...
Merci d'avance pour votre aide !
- Outil multifonction bosch - puissance limitée (PMF 350 CES) (6 réponses )
- Outil multifonction BOSCH PMF 250 CES - réf. 3603A02100 (5 réponses )
- Demontage PMF 250 CES (5 réponses )
- Réparer une tronconneuse vibrante Bosch PMF 191E qui ne démarre plus (25 réponses )
- Panne outil multi fonctions BOSCH PMF 180 E (1 réponse )
- Blocage du porte outil (0 réponse )
- Problème sur une BOSCH GOP 250 CE (1 réponse )
- Réparer outil multifonction qui ne demarre plus (0 réponse )
Problème identique sur le même modèle... Si quelqu'un a une solution... — Amac 3 pts
J'ai le même appareil et j'ai remarqué que le déverrouillage du starlock est problématique quand l'outil a été utilisé pendant un moment.
C'est très dérangeant.
Evidemment, mon matériel n'est plus garanti. Je vais donc prochainement être amené à l'ouvrir.
Avez-vous solutionné votre problème? — david62 8 pts
J'ai envoyé l'appareil sous garantie au SAV de Bosch, j'ai rapidement reçu le colis retour avec d'un côté l'appareil et de l'autre l'outil qui était bloqué. Pas de message particulier, il semble avoir été testé et considéré conforme.
Toujours est-il que le problème est toujours d'actualité. J'ai trouvé une parade et j'arrive tout de même à déconnecter l'outil en actionnant le levier. Je m'arrête juste avant le "clic" et je manipule l'outil de gauche à droite pour le désolidariser ... Ce n'est pas censé se passer comme ça normalement (Les premières utilisations étaient plus simples, l'action sur le levier était directement efficace) mais je n'ai pas trouvé d'autre alternative.
Je prends mon mal en patience et me dépanne ainsi. Je ne me voyais pas le renvoyer une fois encore, d'autant que j'ai la sensation que le 1er envoi a juste consisté à débloquer la scie sans cherche plus loin. C'est comme si le ressort "sautait" et qu'il y avait un défaut sur le système de déblocage.
Désolé de pouvoir aider plus ! — Nico 3 pts
Proposition de david62 8 pts
Outils : tounevis ou clés torx
Solution : Salut Nico!
Merci pour ta réponse. Je vois que tu n'as pas ou beaucoup avancer sur ta réparation.
C'est vrai que c'est embêtant ce problème vu le prix de l'outil (de mémoire, dans les 250€...)
J'ai profiter de mon weekend pour ouvrir la bête après avoir vérifié que la garantie était échue.
Ca n'est pas très compliqué. Attention tout de même à bien déconnecter le système d'éclairage et les charbons pour pouvoir sortir le mécanisme (sinon on a l'impression que quelque chose accroche).
Verdict, le système de manette sur le dessus de l'appareil semble en bon état. La partie qui est entrainée par le dessous fonctionne correctement. Par contre, c'est le mécanisme starlock qui semble en cause. Quand j'actionne le mécanisme à la pince, rien ne se passe. J'entends que des engrenages s'actionnent mais le bec de fixation ne s'ouvre pas. Il doit y avoir un problème interne.
Le souci, c'est que ce mécanisme fait partie d'un bloc que l'on ne peut pas ouvrir. Sur le site boschtoolservice, ils appellent ça "unité à engrenage" et la pièce coûte autour des 70€ (hors frais de port).
Je vais faire la réparation mais je suis un peu déçu par cette panne. Si j'avais su, j'y aurais prêté attention plus tôt afin que la réparation passe en garantie.
J'ai utilisé mon multi-outil pour poncer un escalier et pour des découpes difficilement accessibles. Le reste du temps, l'appareil dort dans l'établi. Je n'en ai pas une utilisation quotidienne mais pas le choix si je veux continuer à l'utiliser.
Je joins une photo éclatée de l'appareil que l'on trouve sur les sites de pièces détachées.
A bientôt!
David
Précautions : déconnecter l'éclairage et les charbons
