Rembobinage canette machine à coudre bernina record 730
Marque : Bernina
Modèle : record 730
cam2011
5 pts
J'ai récupéré la machine à coudre BERNINA RECORD 730 de ma tante décédée, je n'arrive pas à faire une canette, la canette ne tourne elle n'est pas entrainée pourtant j'ai le manuel et j'ai fait exactement ce qui est préconisée sinon je peux coudre sans problème mais sans canette, je suis en panne !
- MACHINE A COUDRE ANCIENNE BERNINA record 730 dont la pédale chauffe énormément et sent le brûlé ???? (15 réponses )
- Plus de zig-zag sur Bernina 931 record Réparé (12 réponses )
- Condensateur bernina 730 (13 réponses )
- MOTEUR Machine à coudre qui marche mal (7 réponses )
- Volant qui n’entraîne aucun mécanisme sur machine à coudre Bernina (Classe 114) (10 réponses )
- Bras bloqué machine à coudre marque BERNINA 830 RECORD (6 réponses )
- Réparation machine à coudre bernina 530'2 (8 réponses )
- Bernina 530 : ne cout pas (10 réponses )
Bonjour. Si mes souvenirs sont bons, la canette se fait au dessus de la machine.
Quand vous poussez le système canette vers la droite, après avoir débrayé le volant, elle ne tourne pas du tout?
C'est peut-être la roulette en caoutchouc qui est usée?
Si vous démontez le couvercle, vous pouvez voir le système de canette et donc voir si le caoutchouc est en bonne forme...
Revenez vers moi svp pour la suite.
J'espère vous avoir aidé.
Yves réparateur machines à coudre — PFAFF59 2579 pts
Merci beaucoup pour votre réponse, on a regardé et cette roulette ne nous semble pas usée mais rien n'est moins sure. Il nous semble néanmoins que le
problème vienne de l'axe porte canette, la friction ne se fait pas entre le volant et la roulette caoutchouc du porte canette... — cam2011 5 pts
alors je crains que cette roulette en caoutchouc ne soit usée et qu'elle n'arrive pas jusqu'au volant.
Maintenant, le dévidoir est-il équipé d'une ou 2 vis de fixation? Si oui, dévissez, rapprochez le dévidoir vers le volant et essayez. Je pense fortement que ça ira après ça.
A suivre
Yves — PFAFF59 2579 pts
Merci infiniment, grâce à vos conseils nous avons réussi à faire fonctionner la canette.
bien cordialement — cam2011 5 pts
