Sylvercrest SNM 33b1 tissu qui n'avance pas
Marque : Sylvercrest
Modèle : SNM 33b1
Dorianes
7 pts
Lorsque l'on pique en point droit ou en zigzag, le tissus n'avance pas. Les points sont tout petits. Pourtant, les griffes montent et descendent normalement.
La longueur du point est à 3.
Je ne comprends pas pourquoi, et comment réparer cela. J'ai dépoussiéré entièrement l'interieur de la Machine.
Merci beaucoup de votre réponse
- Machine a coudre silvercrest SNM 33 B1 - Point de couture sur place et tissus bloqué (12 réponses )
- Marche arrière bloquer sur la machine à coudre silvercrest snm 33b1 (11 réponses )
- Machine a coudre pfaff tipmatic 1027 tissu n'avance pas Réparé (42 réponses )
- Machine à coudre sylvercrest : problème aiguille qui se coince dans le boîtier canette (1 réponse )
- Ma machine brother affiche E1 (14 réponses )
Dans un premier temps, si ce n'est déjà fait, il vous faut démonter la plaque aiguille et vérifier qu'il n'y a pas, entre les dents de la griffe, des bourres de poussière condensée qui empêcheraient la griffe de faire son mouvement convenablement.
Revenez vers moi ensuite, si vous voulez.
Yves — PFAFF59 2593 pts
Merci pour votre réponse.
J'ai tout démonter pour nettoyer. Il y a du progrès car mon tissus avance. Sauf que c'est moi qui entraîne le tissus et non la machine.
Je joins une photo pour montrer quand je laisse la machine faire et quand j'entraine le tissus.
Je ne sais si cela vous aide pour me répondre.
Merci encore — Dorianes 7 pts
Je ne vois pas la photo ?
Est ce que le pied de biche appuie bien sur la griffe et surtout est-ce-qu'il est bien libre de monter et descendre?
Si ce n'est pas le cas, alors c’est peut-être la cause de vos soucis.
Prenez le entre vos doigts et montez le pour voir s'il n'est pas "grippé"
Si oui, un petit coup de W40 et ça repartira
A suivre...
Le pied de biche pose bien sûr les griffes.
Quand on tourne la roue manuellement, les griffes montent et descendent normalement.
Et si on pique, le tissus n'avance pas et les points sont minuscules même si on agrandi au maximum la longueur de points.
Le tissus est un coton basic.
Je vais voir pour vous remettre une photo
Merci bien
est-ce-que les dents de la griffe sont bien au dessus de la plaque et voyez-vous la griffe faire son mouvement au dessus de la plaque?
Si oui, c'est que ça doit fonctionner... J'ai l'impression que les dents de la griffe ne sont pas au dessus de la plaque. — PFAFF59 2593 pts
Alors Oui les griffes sont bien au dessous de la plaque. Toujours pareil.
La machine est toute démontée.
Peut-être que le problème du tissus qui n'avance pas et du fait qu'elle fait des points tout petit, le problème est ailleurs.
En tout cas Merci de votre aide — Dorianes 7 pts
