PFAFF HOBBYMATIC 947
Marices
9 pts
J'ai une machine PFAFF HOBBYMATIC 947, en cours de confection de masques, ma machine ne fonctionne plus.
J'ai beau appuyé sur la pédale mais c'est comme si le courant ne passait plus. Comment savoir, si c'est une panne de moteur ou autre ?
Avez-vous une idée pour m'orienter ?
Merci d'avance de vos réponses.
Cécile
- Problème de bobinage de la canette machine à coudre Pfaff hobbymatic 947 (3 réponses )
- Pied PFAFF Hobbymatic 919 bloqué Réparé (9 réponses )
- Machine a coudre pfaff tipmatic 1027 tissu n'avance pas Réparé (42 réponses )
- Machine à coudre PFAFF Tiptronic 1171 s’arrête intempestivement (21 réponses )
- PFAFF HOBIMATIC 947 (10 réponses )
- TENSION DU FIL - PFAFF 1080s Réparé (14 réponses )
commencez par tester l'arrivée du courant avec un testeur sur les fils:
entrée de pédale
sortie de pédale
arrivée machine
cela est simple et éliminera une partie des problèmes possibles — jina 5743 pts
Proposition de Marices 9 pts
Outils : PINCEAU
Solution : Merci pour votre aide Jina et votre solution, je n'ai pas eu à vérifier l'arrivée et la sortie du courant de la pédale finalement. Car quand j'ai ouvert la pédale je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup de poussière entre un petit bloc noir et une fine lame en métal qui transmet la connexion du courant de la machine. Après avoir bien nettoyé, ma machine fonctionne à nouveau.
Bien à vous.
Précautions : Débrancher le matériel au préalable.
