Machine Elna Elnita bloquée
J'essaye de réparer la machine à coudre Elna Elnita qui doit bien avoir 40 ans mais qui a peu servi.
Celle ci c'est bloqué je pense progressivement en cousant des tissus en plusieurs épaisseurs.
Ella a donc forcé puis c'est bloquée.
Première précision, le moteur fonctionne car lorsque qu'elle est en position canette tout fonctionne.
Par contre embrayée, elle ne tourne plus du tout.
En forçant sur le volant, c'est le volant seul qui tourne sur lui même, mais la mécanique ne bouge pas du tout.
Je l'ai ouverte et l'ensemble me parait très sain, très gras, mais totalement bloqué.
J'ai l'impression d'être sur un point dur et je doute qu'un graissage massif comme j'ai pu en voir sur le net décoince le système.
Pour ce que j'en vois aucun engrenage ne semble usé ou cassé.
Pourriez vous m'orienter dans les vérifications que je dois faire ?
- Elna lotus zz - le crochet ne tourne pas (13 réponses )
- Machine Elna TSP air électronique (11 réponses )
- Machine à coudre Elna: Volant et aiguille bloqués Réparé (7 réponses )
- Machine à coudre ELNA SU Cl 62 ne s'arrête plus dès qu'on la relie au "220Volts" Réparé (28 réponses )
- Elna tsp bloquée (5 réponses )
- Machine à coudre Elna "SP" ancienne : aiguille bloquée, volant et crochet rotatif ne tournent plus complètement. (4 réponses )
Bon... Je vois les photos et je reste persuadé qu'il s'agit d'huile qui, au fil des temps, est sèche...Les axes sont grippés ... Comme dit Jina, un peu de 40w, vous laissez une nuit et vous actionnerez le volant jusqu'au déblocage complet.
C'est ma solution, en tout cas c'est ce que je ferais en premier...si je devais réparer chez moi cette machine. — PFAFF59 2806 pts
Bon, les gars (ou les filles, je ne sais pas), chapeau en tous cas.
Je n'ai pas pu attendre le W40 car fort de vos conseils, j'ai senti le fluide monter en moi. Avec une pince croco (j'entend vos dents qui grincent) je me suis accroché à une sorte de masselotte en demi lune et j'ai forcé. Ca a tourné ! Du coup, j'ai retiré la graisse dure puis j'ai arrosé à l'huile de vaseline tout ce qui bougeait, montait, descendait, tournait … (un peu comme dans la vidéo dont j'ai mis le lien). Grace à vos conseils (sopalin…) j'étais en confiance. Petit à petit tout ça c'est libéré. J'ai ensuite remis de la graisse sur les rouages. Et maintenant j'ai pas de muguet, mais je vais triompher auprès de ma femme pour l'apéro. (Je regrette un peu de lui avoir parlé de vous, car je vais devoir partager mon succès). Mais vous le méritez bien. Merci, bravo, vous êtes des boss ! — Emmanuel Laplane 13 pts
Très heureux d'avoir pu vous rendre service
Yves ( homme)
Bonne soirée
ps : Jira est une dame — PFAFF59 2806 pts
de la graisse à engrenage elle sera moins collante et ne durcira pas
jina (femme)
pour compenser "nos conseils" vous pouvez couper le tissus votre femme n'aura plus qu'à coudre
le patron d"infirmier.com est bien et il y a différentes tailles de masque suivant si on est adulte ou enfant
bon we — jina 5751 pts
😂vous avez bien deviné, elle nous fait des masques. Pour la découpe, je ne lui ferais pas lire votre réponse...
Merci pour le site (et pour tout le reste). — Emmanuel Laplane 13 pts
