Elna tsp bloquée
Marque : Elna
Modèle : ELNA TSP
Elna382
11 pts
Ma ELNA TSP s'est bloquée : le crochet rotatif ne tourne plus. Il y a peut-être un morceau de fil coincé mais à peine visible et qui ne peut être "attrapé".
La tige porte-aiguille ne monte et ne descend pas en manœuvrant le volant.
L'aiguille est bloqué dans l'épaisseur du tissu. Est-ce que je dois casser l'aiguille pour retirer le tissu ?
Comment démonter le crochet rotatif ? y a-t-il un tuto avec des photos car je n'ose pas dévisser la vis du fond.
Merci pour votre aide.
- Elna lotus zz - le crochet ne tourne pas (13 réponses )
- Machine Elna TSP air électronique (11 réponses )
- Machine à coudre Elna: Volant et aiguille bloqués Réparé (7 réponses )
- Machine à coudre (9 réponses )
- Machine Elna Elnita bloquée (15 réponses )
- Remplacer moteur primula 510 (15 réponses )
- Machine à coudre ELNA SU Cl 62 ne s'arrête plus dès qu'on la relie au "220Volts" Réparé (28 réponses )
- Elna TSP datant de 1980 ne fait plus que du point avant, les autres points ne fonctionnent plus (1 réponse )
Bonjour à tous
Pas de réponse ?
Ma machine est bloqué (et moi aussi !)
Que faire ? — Elna382 11 pts
Le démontage du crochet rotatif n'est pas automatiquement nécessaire. Comme dit auparavant, du fil est certainement bloqué dans le crochet rotatif. Pour l'enlever et débloquer ce crochet rotatif, prenez le volant en mains et donnez des coups secs à l'envers de sa marche habituelle. Cela devrait suffire à débloquer le crochet.
Essayez et revenez vers nous ensuite.
PS ne soyez pas impatiente si on ne vous répond pas immédiatement, on fait souvent ce qu'on peut et on est pas toujours disponibles.
Yves, — PFAFF59 2713 pts
Merci pour votre réponse.
Je n'étais pas impatient ;-) mais j'avais été relancé par le site. Et puis en période de 15 août, c'est normal qu'il y ait du délai.
Je vais essayer votre méthode, mais le volant est vraiment très dur à mobiliser.
Je vous tiens au courant.
Merci encore — Elna382 11 pts
Re-bonjour
Merci mille fois !
Il a fallu insister avec des à-coups secs, répétés 5 ou 6 fois et presque brutaux, mais le pied est remonté et la machine tourne correctement avec le volant, en marche avant comme en marche arrière.
J'essaierai en mode électrique plus tard (Comme homme de maison, j'ai hélas d'autres urgences domestiques).
Bien sincèrement à vous.
(Je reviendrai sur un autre post pour m'aider à remplacer un pignon sur une Elna ZZ) — Elna382 11 pts
Bonjour. N'ayez crainte, ça marchera avec moteur. Très heureux d'avoir pu vous rendre service.
Yves — PFAFF59 2713 pts
