Machine à coudre Pfaff 1196 bloquée
Marque : Pfaff
Modèle : 1196
Laurie-Anne B
Ma machine à coudre PFAFF 1196 a toujours bien marché, mais voilà que depuis qu’un petit fil s’est coincé dans la cannette, l’aiguille vient frapper le mécanisme de la cannette... c’est comme si les deux mécanismes ne se synchronisaient plus.. déjà deux aiguilles se sont cassées a force de venir taper en bas.
J’ai eu beau enlever tous les fils coincés, huiler le système, ça ne veut pas reprendre un fonctionnement normal... quelqu’un a t il déjà vu ça ? Une astuce ?
- Machine a coudre pfaff tipmatic 1027 tissu n'avance pas Réparé (42 réponses )
- TENSION DU FIL - PFAFF 1080s Réparé (14 réponses )
- Le fil de canette ne remonte pas sur Pfaff 1080s Réparé (14 réponses )
- PFAFF 1080S ne récupère pas fil de canette Réparé (29 réponses )
- L’aiguille de ma machine PFAFF créative 1475 CD but sur le crochées de la canette (11 réponses )
- Désynchronisation Pfaff 6087 (suite) (15 réponses )
vous avez vérifiez qu'il n'y avait plus de fil de coincer dans le boitier de canette de la machine
le porte canette est-ce qu'il est propre et prend le fil sans coincé si vous tirez dessus? pas de déplacement de lamelle ce qui gênerait la descente de l'aiguille, mal enclenché
l'aiguille est-elle bien enfoncée dans son porte aiguille, pas de saleté au fond?. — jina 5743 pts
Si je vois bien, la "capsule" dans laquelle on met le boîtier à canette n'est plus à sa place.
De ce fait, l'aiguille vient buter sur le crochet rotatif et casse forcément les aiguilles.
Il faut absolument que le creux qui se trouve sur la capsule soit en haut et soit tenu par le "doigt de position".
Je vous envoie une photo juste après.
Yves — PFAFF59 2583 pts
voyez la photo jointe
Maintenant, il se peut qu'il y ai encore un bout de fil coincé dans le crochet rotatif. Si la capsule ne tourne pas facilement à la main) dans le crochet rotatif, c'est OUI.
Alors, replacez comme j'ai dit le crochet rotatif avec le creux de la capsule en haut, dans le doigt de position, en laissant un intervalle de 1/4 de mm, puis prenez le volant à pleine main, tournez le vers l'arrière ( sens contraire de la marche) à coups fermes et secs... Insistez..... ça doit débloquer le crochet rotatif et tout rentrera dans l'ordre. Si ça ne marche pas alors il faudra démonter le crochet rotatif et là, c'est autre chose !!!
bon courage, mais c'est très simple à faire
Yves
pfaff 119602052020.pdf
Document pdf
Merci Beaucoup pour vos réponses rapides !
Jina, le porte canette est bien propre, pas d’encrassement visible ... l’aiguille aussi est bien enfoncée sans saleté au fond. Par contre déplacement de lamelle ? Je ne vois pas de quoi vous parlez
Yves, alors j’arrive bien à tourner la capsule à la main... elle tourne facilement et le porte capsule aussi. Mais j’ai beau mettre l’ouverture en haut comme sur votre schéma, cela se remet dans une position où ça vient bloquer ... comme un problème de synchronisation ? — Laurie-Anne B 3 pts
La capsule doit rester bloquée en haut... cendrier primordial... je reviens vers vous demain... — PFAFF59 2583 pts
