Réparer machine à coudre brother XL 2120
Ma machine à coudre brother se bloque, impossible de coudre. En marche arrière, l'aiguille ne descend pas totalement. J'ai démonté et je remarque que c'est le support de la canette qui engendre ce problème. (l'habitacle de la canette, voir photo). J'ai mis une canette métallique non conforme à l'origine, je pense que le problème vient de là. Comment faire pour résoudre ce problème ? Je remercie toutes les personnes qui voudront bien m'aider.
Merci beaucoup Jina pour vos précieux conseils. J'ai fait le test comme vous me l'avez suggéré. A vide, l'aiguille "accroche" le porte canette, et ce dernier a tendance à se soulever à chaque passage de l'aiguille. J'ai d'ailleurs ce matin tordu l'aiguille. Juste avant que le problème ne survienne, je sentais une résistance au niveau du porte canette qui semblait vouloir exploser de son habitacle. Pardon pour l'explication. Avant de commander la pièce, je voulais vous faire part de cette réponse. Merci infiniment pour votre éclairage .C'est tellement agréable d'avoir des personnes compétentes.
- Machine à coudre fs40 affiche message erreur e6 (21 réponses )
- Ma machine brother affiche E1 (14 réponses )
- Réparer la pédale de ma machine à coudre Brother modèleVX730 (7 réponses )
- Problème entrainement moteur Machine à coudre Brother (14 réponses )
- Enfile aiguille Brother ne fonctionne plus (8 réponses )
- Remettre une pièce de la machine à coudre Brother FS40 au bon endroit (9 réponses )
- Fixateur de l'aiguille et guide-fil tombés Brother XL-5031 Réparé (4 réponses )
est-ce de reflets ou est-ce abîmé ce que l'on voit autour du boitier à canette
la canette métallique de la boite de bobinettes couleur de fil ne va pas dans la brother du tout, il lui faut ses canettes certaines universelles non plus elle saute dans le boitier et bloque le fil
si c'est abîmé limez très légèrement ce qui accroche avec du papier à eau pour carrosserie surtout pas de papier de verre
ces pièces se changent
j'espère que vous n'avez pas faussé la tige qui porte l'aiguille
sans couvercle ni canette faites fonctionner la machine (à vide) et dîtes ce qui se passe — jina 5743 pts
https://www.jmdobel.fr/product/boitier-a-canette-capsule-brother-xl-2120-30-40-50/
03 22 44 32 12 amiens — jina 5743 pts
Merci beaucoup Jina pour vos précieux conseils. J'ai fait le test comme vous me l'avez suggéré. A vide, l'aiguille "accroche" le porte canette, et ce dernier a tendance à se soulever à chaque passage de l'aiguille. J'ai d'ailleurs ce matin tordu l'aiguille. Juste avant que le problème ne survienne, je sentais une résistance au niveau du porte canette qui semblait vouloir exploser de son habitacle. Pardon pour l'explication. Avant de commander la pièce, je voulais vous faire part de cette réponse. Merci infiniment pour votre éclairage .C'est tellement agréable d'avoir des personnes compétentes. — CLAIR 4 pts
prenez bien des photos au démontage du boitier à canette, chaque étape — jina 5743 pts
