Problème entrainement volant et embrayage
Marque : Pfaff
Modèle : hobby 301
cocote40
J'ai un soucis avec mon volant et embrayage , je ne peux plus bloquer le volant en tournant, et de ce fait, mon aiguille n'est plus entrainée , j'ai démontée et remontée mais toujours pareil !!
Merci de m'aider svp.
- Machine a coudre pfaff tipmatic 1027 tissu n'avance pas Réparé (42 réponses )
- Comment revisser la vis moletée du volant de ma machine à coudre pfaff 260? (13 réponses )
- Volant embrayage Pfaff 1199 (7 réponses )
- L’aiguille de ma machine PFAFF créative 1475 CD but sur le crochées de la canette (11 réponses )
- PFAFF 1080S ne récupère pas fil de canette Réparé (29 réponses )
- TENSION DU FIL - PFAFF 1080s Réparé (14 réponses )
- Machine à coudre PFAFF Tiptronic 1171 s’arrête intempestivement (21 réponses )
Je peux essayer de vous aider...
Quand vous serrez la vis du volant, celui-ci tourne t-il quand vous actionnez le moteur?
L'avez-vous démonté? Si oui, avez-vous bien remis la rondelle qui se trouve à l'intérieur à sa bonne place?
Si vous le démontez, pourriez vous faire une photo de l'intérieur et me l'envoyer?
Merci — PFAFF59 2591 pts
Proposition de PFAFF59 2591 pts
Outils : tournevis pas trop large
Solution : Démonter le volant en desserrant d'abord la petite vis qui est sur la partie centrale du volant (grosse vis en plastique marron ou moire)
Retirer cette grosse vis, derrière, il y a une rondelle d'environ 2 cm qui doit être positionnée correctement, ce qui ne doit pas être le cas actuellement. Prenez cette rondelle, tournez là, éventuellement mettez la à l'envers, je suis persuadé que le mal vient de là.
Quand vous resserrez cette grosse vis en plastique, ça doit bloquer le volant...
Revenez vers moi ensuite...
Yves
Précautions : aucune précaution
Merci beaucoup, j'ai tout fais comme vous avez dit, et tout refonctionne parfaitement, encore merci et bon dimanche . — cocote40 3 pts
Bonjour, j’ai tenté votre solution mais sans succès. J’ai récupéré une pfaff 217. Quand j’appuie sur la pédale, le moteur tourne dans le vide. Le volant est bien vissé, j’ai défait cette partie et la courroie est bien mise. Le volant est très dur à tourner.
Côté canette, j’ai remis de l’huile, nettoyé et enlevé la poussière. La canette ne tourne pas non plus.
Que faire?
Merci de votre aide.
Le problème actuel, c'est que les personnes se remettent à la couture et récupèrent des machines qui ont été un long moment sans tourner.
Votre cas est le cas typique d'une machine qui est bloquée par manque d'utilisation : elle est grippée.
Démontez tout ce que vous pouvez, sur cette Pfaff s'est très simple, aussi bien le dessus (couvercle) que le dessous .
Pulvérisez du dégrippant w40 ou autre sur toutes les pièces mécaniques, laissez agir un moment et essayez de forcer le volant jusqu'au moment où la machine sera débloquée.
Croyez moi, ça marchera.
Bon courage, revenez vers moi ensuite
Yves — PFAFF59 2591 pts
Merci beaucoup!!! J’essaie ça très vite et vous tiens au courant. Merci!! — Alix G 7 pts
Bonjour, J’avais bien mis de l’huile partout. Le volant tournait plutôt bien. J’ai pu coudre pendant 1/2h puis le moteur a sur chauffé et à commencer à fumer!!! Je suis fichue ? Je dois l’emmener chez le réparateur? Ou je peux faire qqch? J’ai essayer de démonter le moteur mais le boîtier semble soudé... je pense que la résistance a cramé. Qu’en pensez vous? (Cf photo) Merci
Oups .. Oui, apparemment la résistance est grillée.
A force d'actionner le moteur pour vouloir faire tourner une machine qui est grippée, c'est inévitable.
Ce n'est pas foutu, il suffit de trouver une nouvelle résistance et la mettre en place et à mon avis ça ira.
Le tout est de trouver une résistance identique; chez un marchand de produits électroniques, voir Conrad?
Essayez de démonter le composant afin d'acheter le même...
Bon courage, je ne peux hélas pas faire plus, j'étais certain que ça allait marcher mais les moteurs, quand ils n'ont pas tourné depuis longtemps..... c'est souvent le cas.
Bonne journée quand même.
