Comment démonter mon Rowenta RO8366EA... Ne s'allume plus!!!
Céd R
Comment démonter mon Rowenta RO8366EA... Il ne s'allume plus!!! J'aimerais changer la pièce moi même merci pour votre aide
- Comment démonter mon Rowenta X-TREM POWER cyclonic (11 réponses )
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (22 réponses )
- Enrouleur cable aspirateur ROWENTA ne bloque plus le fil (5 réponses )
- Réparation enrouleur ASPIRATEUR ROWENTA MODELE RO546311 - TYPE XT18VE3 (2 réponses )
- Aspirateur rowenta silence force extreme panne (7 réponses )
- Aspirateur Rowenta en panne. (1 réponse )
- Réparation fixation entre le moteur et le balais aspirateur Air Force animal rowenta (7 réponses )
- Aspirateur rowenta silence force extreme compact .j'ai démonté toute les vis qui se trouve en dessous mais je n'arrive pas à extraire le moteur . Je pense qu'il doit y avoir des vis de cacher. Merci à l'avance (5 réponses )
Bonjour mais quelle pièce souhaitez-vous changer ? La panne peut venir de n'importe quel composant.....Câble électrique, enrouleur, moteur, carte électronique, bouton....Avant de vouloir changer quoi que ce soit il faut le démonter entièrement et tester les composants...
Cdlt — omega7 39731 pts
Bjr,
Bon hier je l'ai démonté mais j'ai pas su retirer la partie arrière du carter (voir photo) il manquait que ça, comment procède ton, pouvez vous m'indiquer un mode opératoire svp!
Une petite video TUTO bien utile, si ce n'est pas exactement le meme modele, cela vous donnera déjà de bonnes orientations
https://youtu.be/_iMjvDUa1p8 — ClicClac 4 pts
Proposition de Didimeca 3 pts
Outils : Tounevis
Solution : Bonjour, à votre étape ,écarter pour voir sous les boutons au niveau des roues
Prendre deux tournevis et écarter les deux pattes
(Attention ressort)
Vous aurez accès à de vis qui tiennent le carter
Précautions : Ressort
