Réparation fixation entre le moteur et le balais aspirateur Air Force animal rowenta
Laetitia Rousseau
4 pts
La fixation qui relis le moteur au balais de l’aspirateur est cassée. Est il possible de le réparer ?
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Aspirateur balai rowenta marche par intermitence (22 réponses )
- Réparation fixation aspirateur Rowenta 360 (1 réponse )
- Comment démonter mon Rowenta X-TREM POWER cyclonic (11 réponses )
- Aspirateur balai rowenta (4 réponses )
- Aspirateur Rowenta Air force 360 Réparé (4 réponses )
- Voyants aspirateur balai Rowenta clignotent rapidement (1 réponse )
- Rowenta silentforce RO4627 s'arrete tout le temps sauf lorsque je mainens le fil d'alimention tendu Réparé (12 réponses )
Bonjour pour pouvoir vous répondre avec précision il nous faudrait la référence qui commence par 'RH"
Cdlt — omega7 42291 pts
Voici la référence RH9471WO — Laetitia Rousseau 4 pts
Proposition de zake -1 pt
Outils : tourne vis étoilé petit, scie à métaux (est plus précise dans la découpe).
Solution : https://cults3d.com/fr/mod%C3%A8le-3d/divers/rowenta-airforce-560-rh9472-repair-broken-hook
télécharger le modèle de remplacement. le faire imprimer et livré chez vous sur craftcloud3d.com
scier le bout de plastique restant qui dépasse.
enlever le caoutchoute et dévisser la petite vis.
placer la parcelle imprimer reçu. revisser avec une vis à acheter un peu plus longue.
Précautions : faire attention à la découpe du bout de plastique restant.
Bonjour moi aussi j’ai le même problème sur mon aspirateur balai rowenta la référence c’est
RH9471WO
Moi aussi j'ai le même problème avec mon aspirateur Balai Air Force FLEX AF 560 - RH 9471 WO.
Il n'a pas 3 ans.
J'ai trouvé la pièce détachée sur Internet mais impossible de démonter l'ancienne pièce.
Comment faut-il faire ?
Je vous remercie.
Bonjour. J'ai exactement le même problème. Avez-vous trouvé comment démonter l'aspirateur?? D'avance merci. — Coviright 7 pts
Je rencontre exactement le meme problème avec mon 460, j'ai acheté l'entiereté du corps à remplacer, mais je trouve aucune documentation pour démonter le moteur !!! — MisterSalem 4 pts
