Singer Starlet 354 : fil d'aiguille qui se coince dans le mécanisme de la canette
Marque : Singer
Modèle : Starlet 354
Depuis 1 semaine j'utilise la machine coudre de ma grand-mère une Singer Starlet 354. J'ai d'abord du apprivoiser la chose et maintenant que je l'ai en main elle me fait des siennes :-( Je suis arrivée à coudre 2 masques, sans problème. Aujourd'hui j'ai voulu faire un troisième. Un moment donné mon fil qui passe par l'aiguille se casse. Je remets tout comme il faut, reprends ma couture mais rien n'est cousus et en plus le fille qui passe par l'aiguille se coince dans le mécanisme de la canette. J'ai sortie la canette, nettoyé le mécanisme qui était très poussiéreux, rien n'y fait. J'ai déjà regardé sur Internet, mais pour un débutante comme moi les termes qui sont utilisés dans les explications sont incompréhensible. J'espère que vous pourrez m'aider. Merci d'avance
- Machine à coudre Singer Starlet 354, lumiere s'allume mais elle ne fonctionne pas. (5 réponses )
- Bourrage intempestif et plus de points spéciaux CONCERTO 2 9133 SINGER Réparé (11 réponses )
- Mon volant de ma machine a coudre singer bloquer (9 réponses )
tirer la canette et nettoyer prenez l'aspirateur en position rideau soit la plus faible,
prenez le pinceau de la machine ou d'écolier et passez un peu de dégrippant sur le pourtour en fer, pas sur la partie plastique parce qu'après vous allez avoir du gras sur le fil
sur votre photo il y a un fil qui n'a rien à faire ou il est autour du boitier il faut le retirer il peut tout bloquer
attention aux canettes, elles ne vont pas toutes dans la machine, achetez toujours par rapport à votre modèle d'origine
il y en a des bombées dessus, des plates et surtout des plus hautes et des plus basses
pour nettoyer en principe tout tombe au fond de la machine, c'est facile
avez-vous encore la notice?
la starlet est bien plus solide que la brother
Bonjour Jina,
Merci pour vos explications. J'avais déjà fait tout cela (sauf le dégrippant) avant de chercher désespérément des solutions sur le net. Le fil supplémentaire que vous voyez est le fil de l'aiguille qui se coince dans le mécanisme dès les premières "piqûres". C'est bien la canette d'origine (grand-mère prenais grand soins de ces affaire de couture et tout était bien rangé) et oui j'ai encore le mode d'emploi que j'ai suivi à la lettre avant de commencer à coudre. Ce qui est curieux c'est que je n'ai pas eu de problème pour coudre les 2 masques précédents. J'ai lu sur le net qu'il pouvait peut-être y avoir une désynchronisation du mécanisme intérieur. — Mimiscrap 8 pts
la starlet est mécanique donc pas ce problème
c'est bizarre que le fil aille là si vous enlevez la canette est-ce que le support bouge?
avant de récupérer le fil de la canette vous devez avoir le fil de l'aiguille dans la main, tiré — jina 5743 pts
Le support ne bouge pas. J'ai fait le test avec le support canette à vide et même à ce moment là le fil qui part de l'aiguille va se coincer dans le méchanisme — Mimiscrap 8 pts
je pense que vous devriez envoyer un contact ici:
https://www.concession-singer-nantes.com/nous-contacter
dîtes que votre fil du dessus ne cesse d'accrocher dans la partie supportant le boitier à canette et demandez leur si une pièce est à changer et si ils l'ont
pensez à joindre la photo en "fichier" et tenez moi au courant — jina 5743 pts
Bon je vais faire ça. Merci pour le temps que vous m'avez accordé et les explications. Je vous tiens au courant. Belle journée — Mimiscrap 8 pts
j'ai déjà eu affaire à eux c'est leur atelier qui m'a répondu et donné la solution il ne me restait plus qu'à commander la piècs avec de la mercerie que j'avais besoin sous 2 jours j'ai été livré mais on était hors covid, j'ai eu dans les 3€ de port en plus — jina 5743 pts
je vous met une photo volant tourné, regardez si "sous" votre canette le mécanisme est au même endroit
puis avec le fil d'en haut effectivement il passe par là il va vers la gauche et fini par rattraper celui de la canette juste à la fin
tirer la canette et mettez un peu de dégrippant sur la partie métallique du fond du trou, tournez le volant pour que l'huile entre bien et laissez dégripper une heure
ensuite regardez si cela marche à nouveau normalement
