Machine à coudre Singer Starlet 354, lumiere s'allume mais elle ne fonctionne pas.
Marque : Singer
Modèle : Starlet 354,
Nico44
5 pts
Ma starlet 354 ne marche plus. (non utilisée pendant longtemps).
une fois branchée, je peux allumer la lumière mais elle ne fonctionne pas. J'ai ouvert la pédale mais je ne vois rien d'incohérent.
Auriez vous des pistes?
Merci d'avance
- Singer Starlet 354 : fil d'aiguille qui se coince dans le mécanisme de la canette (8 réponses )
- La canette de la machine à coudre singer starlet 354 ne tourne plus (4 réponses )
- Problème de remplissage de canette : Singer Starlet 354 (1 réponse )
commencez par vérifier le fonctionnement de la pédale au niveau du ressort, hs ou déplacé peut être
débrayé, est-ce que le façonnage canette marche?
c'est très simple comme machine la mienne a au moins 45 ans
mes problèmes:
fil électrique entrée de pédale
condensateur pédale ( peut être supprimé si nécessaire)
courroie/ canette
en 45 ans — jina 5742 pts
Merci pour votre aide. Le ressort fonctionne bien. Quand j'appuie les contacteurs se touchent bien.
Ma canette est bien enclenchée pour le remplissage mais rien ne se passe quand j'appuie sur la pédale.
Voila ou jen suis.
Cordialement — Nico44 5 pts
c'est donc en bobinage canette qu'elle ne fonctionne pas?
démontez l'arrière de la machine et vérifier si la petite courroie "canette" est bien à sa place ou hs
elle ressemble à un gros joint torique dur
la mienne a déjà sauté il suffit de la remettre en place si elle est trop fendillée ou ne tient plus vous pouvez l'avoir chez le """concessionnaire""" singer de nantes (allez sur leur site au besoin il y a aussi le numéro de téléphone surtout si vous êtes sur nantes avec votre 44) pas chez un simple revendeur — jina 5742 pts
merci pour cette nouvelle reponse.
la pedale ne marche pas du tout.
je pense que c'est plus un pb elect que mecanique. jarrive à la faire fonctionner manuellement en tournant à la main, jen déduis donc que la courroie joue son role.
quen pensez vous
bonne deduction pour le 44. j'irai donc chez singer si je ne trouve pas de solution.
cordialement — Nico44 5 pts
problème de pédale que j'ai eu:
fil coupé dans le cordon à l'entrée de la pédale
vous ouvrez la pédale, 1 vis dessous
avec un tournevis test (220volt) vous regardez si le courant arrive au condensateur (truc ressemblent à un transistor rectangulaire blanc environ 1cmx2cm), ensuite vous regardez s'il en sort en principe oui , il sert comme un interrupteur, entre autre l'ampoule fonctionne donc le courant passe en direct
après regardez au bout du cordon côté machine s'il continu d'arriver 1 seul neutre
la pédale est très simple de fonctionnement, la mienne est toujours d'origine je pense que c'est un problème de contact dans la pédale, nettoyez les contacts cuivrés
NB: autre problème... machine qui fonctionne toute seule si le condensateur est hs...possibilité de le supprimer — jina 5742 pts
