Erreur C150 thermomix TM5
ante
4 pts
J’ai un thermomix TM5-1 qui indique dès la mise en fonction le défaut C150 et ensuite il s’arrête, on ne peut rien faire a partir du bouton de fonction.
J’ai donc contrôlé:
- l’état du couvercle, tout est Ok
- l’état de la collerette du bol, tout est ok
- la continuité du contact présence couvercle, tout est ok
- la continuité des 2 contacts de bras, tout est ok
Je suis un peu dépassé, est ce que quelqu’un à déjà rencontré ce problème????
Merci de votre aide…..
Ante
- Reprogrammer Tm5 thermomix message température du bol 95 degrés (9 réponses )
- Réparer platine de puissance Thermomix TM31 (72 réponses )
- Thermomix tm5 erreur 34 (3 réponses )
- Tm5 Bloqué sur message erreur "temperature 95 degrés....." (9 réponses )
- Thermomix TM5-1 --> Arrêt de l'appareil automatiquement (16 réponses )
- Erreur 34 - Thermomix TM31 - Changer Moteur (23 réponses )
- Temperature erronée sur thermomix TM5 (4 réponses )
- Code erreur C150 thermomix tm5 (1 réponse )
code panne thermomix
- C1 : Le moteur a surchauffé !
- C22 : Problème d'alimentation.
- C29 : Surchauffe moteur. Laisser refroidir au moins 30 minutes.
- C32 :
- C34 : Bloquage des couteaux. Vérifier que le contenu du bol ne bloque pas les couteaux. Débordement liquide alimentaire dans le moteur ?
- C37 :
- C38 : Problème moteur ?
- C39 : Problème matériel (dixit SAV).
- C43 : Problème moteur ?
- C52 : "Merci de nettoyer les picots sous le bol" résulte d'une présence d'humidité sur les picots ou sous le bol apres un lavage par exemple ; bien sécher le dessous du bol.
- C53 : Liquide dans le moteur.
- C57 : Problème au niveau de la balance.
- C140 : Le bol n'est pas détecté. Vérifier le bon positionnement du bol.
- C144 : Incident avec le systeme de fermeture du couvercle.
- C145 : Incident avec le systeme de fermeture du couvercle ? Couvercle mal positionné ? Surchauffe du couvercle ?
- C146 :
- C149 : Problème de fermeture. Problème de verrouillage des bras. Vérifier que le bol et le couvercle sont correctement positionnés.
- C150 : Problème détecteur couvercle ?
- C152 :
- C153 : Problème du système de verrouillage.
- C160 : Incident avec le systeme de fermeture du couvercle. Blocage du bras gauche. Extinction automatique du TM5.
- C161 : Incident avec le systeme de fermeture du couvercle. Blocage du bras droit. Extinction automatique du TM5.
- C192 :
- C208 :
- C513 : Clé non lisible, nettoyer les contacts.
- C561 : Erreur de communication avec l'accessoire. Re-démarrer le Thermomix.
- C563 :
- C582 : Problème serveurs Cookidoo.
- C584 : Erreur de synchronisation. Problème débit serveurs Cookidoo.
- C701 :
- C705 :
- Err 23 : Liquide dans le moteur ??
Vous pouvez contacter le SAV au 02 51 85 47 47, du lundi au jeudi de 8h30 à 18h30 et le vendredi de 8h30 à 17h. — jina 5753 pts
nettoyez avec une brosse à dent sur le bloc et après regardez si le contact se fait bien à moins que ce soit sur le couvercle que le contact est cassé — jina 5753 pts
Merci pour votre réponse, par contre vous entendez quoi par bloc???
Et ensuite sur le couvercle il n’y a pas de contact, le contact présence couvercle est positionné juste à côté du bras gauche, et à priori il fonctionne, test de continuité réalisé avec succès.
Merci — ante 4 pts
le bloc=l'appareil sans les accessoires
je ne connais pas cet appareil mais en principe sur les robots en général le couvercle une fois fermé enclenche un système à travers les différents accessoires jusqu'au point de connexion dans le bloc
autrement la carte est à vérifier
essayez de vous aider de la vue éclaté sur
https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Vue+%C3%A9clat%C3%A9e+du+Thermomix+TM5/117133 — jina 5753 pts
