Machine à café SAECO Talea Giro
cestmoi
6 pts
La machine démarre normalement, après la sélection du nombre de tasses le mécanisme se mets en route et s'arrête, les témoins rouges bac à café et détartrage clignotent l'un après l'autre.
Avec le manuel d'assistance technique j'ai testé tous les postes, en test moulin à café il ne démarre pas..
Tous les micro contacts dans la partie transmissions sont ok.
Faut il en déduire que le moteur est HS, est il possible de le réparer?
G.L.
- Saeco giro plus pas de café en sortie (17 réponses )
- Saeco HD8764 ne sort plus de café (16 réponses )
- Réparer machine a café SAECO référence TALEA Giro plus : point d'exclamation rouge allumé ! (0 réponse )
- Message erreur 4 saeco talea ring (2 réponses )
- Odea giro SAECCO (7 réponses )
- Cafetière seaco talea Giro plus (0 réponse )
- Cafetiere SAECO giro alarme "le couple maxi du groupe a été dépassé...." (11 réponses )
- Eau qui sort par buse vapeur saeco giro plus (7 réponses )
Je vais tenter de tester le moteur dès que j'aurais trouvé une solution pour l'alimenter en 120v — cestmoi 6 pts
