Probleme Marche/arret (dangereux) d'un taille haie Ryobi 36V
Marque : Ryobi
Modèle : 36V
Thierry L
La sécurité de la commande M/A de mon taille haie à batterie 36V Ne fonctionne plus. Le seul contact dans la poignée suffit pour marche / arret. ( je pense que la gâchette est en court-circuit ce qui pourrait reporter l'action on/off sur la seule sécurité de la poignée - Très dangereux ) . Ou trouver les outils pour démonter la poignée ?
- Panne taille haie électrique RYOBI : démarre puis s'arrête ! Réparé (16 réponses )
- Réparation moteur électrique. Taille haie ryobi 36V (1 réponse )
- Problème accus ryobi 36v qui ne fonctionne pas (2 réponses )
- Taille haie Ryobi ne demarre pas (7 réponses )
- Taille-haies se met en marche des que l'on insert la batterie (1 réponse )
- Taille haie thermique :marque ryobi (1 réponse )
- Réparer le lanceur de mon taille haie ryobi (3 réponses )
- Taille Haie Ryobi 600w démarage aléatoire (1 réponse )
Bonsoir de quel outils parlez-vous ? Il faut dévisser les vis...
Cdlt — omega7 39731 pts
Oui, mais quel type de tournevis ? les têtes ne sont pas visibles et mes essais sont infructueux. — Thierry L 3 pts
Bonjour éclairez les puits où il y a les vis pour voir si vous distinguez quelque chose. SI aucune photo possible faites nous un croquis mais il y a des chances que ce soit des vis TORX...voir RESISTORX ou TAMPERTORX (c'est la même chose)...
