Machine a pain white brown ne fonctionne pas
Marque : White & Brown
Modèle : mp546
taousert72
14 pts
ma machine a pain aun souci le petrissage ne se fait pas j'entend un bruit de moteur et la cuisson fonctionne
- Démonter MAP W&B La Parisienne car moteur n'entraîne plus les griffes (3 réponses )
- Pales de machine à pain bifinett KH 1170 qui ne tournent pas (16 réponses )
- Problème de pétrissage home bread baguette Moulinex Réparé (15 réponses )
- Machine Moulinex home bread qui fonctionne mal (8 réponses )
- Comment demonter et atteindre la courroie sur une machine à pain morphy richards modele 48319 (7 réponses )
- Démonter machine à pain Siméo QP 370 pour changer la courroie (3 réponses )
- Machine à pain home bread fait sauter le différentiel (10 réponses )
- Machine a Pain Blue Sky moteur ne tourne plus (5 réponses )
comment puis je demonter la machine a pain pour verifier l'etat merci — taousert72 14 pts
Bonjour logiquement il faut commencer par démonter la cuve par le dessus (vis à l'intérieur) puis ensuite dévissez par en dessous et normalement tout le dessus s'en va en laissant le bloc moteur fixé sur le la platine du dessous. A priori c'est fort probablement la courroie qui est HS. Panne extrêmement courante sur ce genre d'appareil quel que soit la marque.
Cdlt
Cdlt — omega7 39623 pts
bonjour j'ai devissé les vis en haut de la cuve mais il n y en a pas en dessous y'a que du plastique — taousert72 14 pts
enlever le bac directement et mettez en route pour voir si les croisillons fonctionnent à vide si c'est non il faut démonter la machine cela peut être la courroie ou la roue dentée, si c'est oui cela peut venir des ailettes qui tournent dans le vide par rapport à leur axe...axe ou ailette hs... , machine mal emboitée ou alors sous le bac le clips qui retient la tige (via l'ailette) hs, cela m'arrive assez souvent il faut commencer par là je pense clips" tout petit" pas facile à retrouver sauf en ferraille mais qui se décompose plus vite à cause de l'acidité du pain, si vous avez un réparateur agricole près de chez vous, les leur sont plus résistants — jina 5743 pts
vidéo....si j'y arrive — jina 5743 pts
https://www.youtube.com/watch?v=SWZVvXI_Nd4
https://www.youtube.com/watch?v=8DerXWfLCRY
https://www.youtube.com/watch?v=-FW8-1MX7B8 — jina 5743 pts
