Machine a coudre pfaff 1080s fil du haut ne prend pas fil du bas
Marque : Pfaff
Modèle : 1080s
Veronique V
9 pts
Ma machine pfaff ne fonctionne plus
Après un bourrage du fil du haut dans la canette j ai demonte et nettoye
Il n y a plus de bourrage néanmoins le fil du hait n attrape pas le fil de la canette
Les tebsions sont bonnes et les enfilages également
J ai aussi change d aiguille...
J ai regraisse...
Pouvez vous m aider ?
J ai entendu parler de synchronisation de crochet. Mais je ne sais plus quoi faire...
Merci beaucoup !
- PFAFF 1080S ne récupère pas fil de canette Réparé (29 réponses )
- Le fil de canette ne remonte pas sur Pfaff 1080s Réparé (14 réponses )
- TENSION DU FIL - PFAFF 1080s Réparé (14 réponses )
- Machine a coudre pfaff tipmatic 1027 tissu n'avance pas Réparé (42 réponses )
- Machine à coudre Pfaff 1080s (13 réponses )
- Probleme support canette PFAFF Passeport 3 (15 réponses )
- Le point extrême gauche ne prend pas (9 réponses )
On dirait vraiment que l'enfilage supérieur n'est pas correct... Sans vouloir vous contredire, vérifiez de nouveau l'enfilage supérieur, vérifiez l'aiguille si elle est bien en place, côté plat au bon endroit...
La synchronisation n'est pas chose aisée, alors vérifiez d'abord et revenez vers moi ensuite.
Yves — PFAFF59 2591 pts
Tout d abord merci pour votre réponse !
L enfilage est correct
Je l ai refais de nombreuses fois avec des bobines et canettes différentes
Une amie qui a la meme machine a regarde également.
Elle a aussi refait l enfilage et toujours au meme point...
J ai reussi a la redémarrer..
Pour info sur la photo 3 la piece est de biais. Je l ai remise droite et mon aiguille re attrape le fil du bas...! — Veronique V 9 pts
Je viens de rentrer... Donc, ça marche? — PFAFF59 2591 pts
Oui la lachine refonctionne depuis que j'ai remis droite la piece fixe avant la coursiere... :) — Veronique V 9 pts
Super alors.... bonne journee et bonne couture
Bonjour j'ai exactement le même problème mais je ne vois pas comment la personne a réussi à résoudre son problème. Je ne vois pas ce qui est de biais dans sa 3ème photo
