Reparer combi wirhpool wtv4536nfcix inox ne fait plus de froid ?
marco17
27 pts
mon combi wirhpool wtv4536nfcix inox ne fait pas de froid ?
le compresseur fonctionne, mais pas de froid dans le congelateur?
j'ai testé la resistance du congel : 30 ohms
le ventilo du congel et du frigo tournent.
comment tester et demonter le thermostat dans le frigo ( thermostat à led 3 lampes et un bouton poussoir de commande plus lampe et poussoir de porte)?
comment tester la sonde de dégivrage et la sonde du frigo?
merci pour vos réponses.
- Remplacement du thermostat sur combiné wirlpool wbe37172 Réparé (4 réponses )
- Panne Frigo Whirlpool WTE3113W Le congelateur marche mais la partie frigidaire ne fait pas de froid. (12 réponses )
- Compresseur frigo chauffe beaucoup (3 réponses )
- Refrigerateur Congelateur en bas Whirlpool Réparé (2 réponses )
- Frigo qui tourne trop souvent et longtemps (20 réponses )
- Froid ventilé Whirpool Arc 1786 Sonde capteur Réparé (5 réponses )
- Whirlpool BLFV8102W Réfrigérateur KO congélateur OK (22 réponses )
- Remplacer thermostat sur congélateur réfrigérateur Whirlpool (4 réponses )
