Remplacement de l'aiguille vieille machine Pfaff 230
Pat69
42 pts
Impossible de refixer l'aiguille, je visse la visse-pince-aiguille à fond, mais elle ne tient pas et retombe systématiquement. Est ce que la visse est usée, plus courte, donc ne pince plus ? Trop vieille....?
- Le serre aiguille de ma pfaff passport 3.0 ne serre plus (10 réponses )
- PFAFF 260 Bloc décalé suite à travaux de couture (10 réponses )
- Serre aiguilles ne serre pas (8 réponses )
- Bras porte aiguille Pfaff 1197 ne va pas a gauche (13 réponses )
- L’aiguille de ma machine PFAFF créative 1475 CD but sur le crochées de la canette (11 réponses )
- Machine smarter Pfaff le serre aiguille ne serre plus!! (2 réponses )
- PFAFF 1080S ne récupère pas fil de canette Réparé (29 réponses )
Avez vous desserré la vis à fond avant d'introduire l'aiguille?
Est ce que l'aiguille est suffisamment enfoncée?
Cdlt — Ritmo85S 1101 pts
Oui oui, j'ai meme retiré la visse completement, enfoncé l'aiguille à fond, elle bute donc elle est arrivée "au bout", j'ai aussi dévissé le bloc qui retient, tout remis en place, je me demande si dans le petit trou qui maintient l'aiguille il ne manque pas un tout petit truc, genre un petit ressort oubautre, qui aide à fixer et maintenir l'aiguille ??? Merci en tout cas de votre reponse
Photo où le bloc est dévissé
vu que le bloc est démonté, est ce que vous voyez le bout de la vis dans le trou quand vous serrez à fond?
L'aiguille dépasse bien le trou de la vis une fois enfoncée?
Je pense que vous aurez d'autres réponses de pro.
Alors qd je visse à fond je ne vois pas le bout de la visse, j'ai graissé pour que ça se visse mieux. Je force un peu mais pas trop, peur de casser la visse et effectivement l'aiguille depasse si je la pousse bien. Petit indice : qd je mets l'aiguille pas trop droite, c'est à dire la partie plate sur le côté, la visse arrive à la bloquer !!?? — Pat69 42 pts
Photo visse à fond
Quand vous démontez la vis de serrage, a-t-elle le pointeau bien arrondi?
Il se peut qu'il y ait une usure de la vis.
Vous avez aussi toujours la possibilité d'acheter un nouveau serre aiguille. On en trouve sur certains sites, je pourrai éventuellement vous aider.
Je n'intervenais pas, laissant faire ritmo855,que je salue au passage. je viens simplement en complément.
Yves — PFAFF59 2579 pts
Voilà la photo de la visse de serrage, elle accroche un peu qd on passe le doigt dessus, je ne sais pas si c'est usé...
Bonjou, merci de vous souciez de mon problème. Voila la photo de la visse, je ne sais pas si c'est vraiment usé, mais qd je passe le doigt sur le bout ça accroche un peu, est-ce que ça signifie de l'usure ou pas ?
Bonjour Pat69,
vous avez quelqu'un qui connait le sujet sur votre problème.
Je laisse le soin au spécialiste PFAFF59, que je salue au passage de vous répondre, et continuer le dépannage car lui c'est un pro. .
Moi, je n'ai fait qu'une approche de votre problème, je ne connais pas suffisamment le sujet.
Moi j'aurais diminuer d'un 10ème la hauteur du porte aiguille au niveau du filetage avec une meule ou une lime, afin d'augmenter la course de la vis.
La bricole, quoi!
