PB longueur du point Pfaff Expression 2036
Laurent C33
Je n'utilise pas souvent notre machine, mais aujourd'hui après quelques essais pour faire des masques en tissus, plus moyen de régler la longueur du point, que ce soit en point droit ou en Zig Zag.
Plus de point d'arrêt non-plus.
Lorsque je veux régler la longueur, ça s'affiche correctement sur l'cran, mais ça ne change rien et elle coud à une longueur de point fixe d'environ 3mm.
Si je me souviens bien, c'est intervenu après un changement de cannette.
J'ai appelé un réparateur, mais rien que le montant de la caution me fait reculer !
Merci !
- Machine a coudre pfaff tipmatic 1027 tissu n'avance pas Réparé (42 réponses )
- TENSION DU FIL - PFAFF 1080s Réparé (14 réponses )
- Machine à coudre PFAFF Tiptronic 1171 s’arrête intempestivement (21 réponses )
- Remplacement de l'aiguille vieille machine Pfaff 230 (26 réponses )
Rien à voir avec la canette... Je ne vois pas beaucoup le rapport !
Avec ces machines de plus plus en plus pilotées par électronique, on peut de moins en moins intervenir à distance comme c’est le cas maintenant...
Moi je vous demanderai d'abord d'éteindre votre machine et de la rallumer ensuite. Si c'est comme un pc, c'est souvent une solution.
Faites l'essai ensuite, c'est peut-être tout bête... et moins cher !!!
Yves
Hélas, le redémarrage n'a rien changé.
Après celui-ci, j'ai vu que le petit symbole à gauche de la valeur indiqué pour le point clignotait.
J'ai tenté quelques coutures mais toujours avec un point long (en fait, il fait quasi le maximum, entre 5 et 6mm).
Après un nouveau démarrage, plus de clignotement mais toujours le point long et pas de point d'arrêt ! — Laurent C33 3 pts
A moins qu'une autre personne ait eue le même problème et qui pourrait l'expliquer, je ne vois rien d'autre que le passage chez un spécialiste PFAFF. Comme je disais plus haut, les machines pilotées par Electronique ........
Bonne chance pour la suite.
Yves — PFAFF59 2579 pts
