Réparation deshumidificateur EQUATION Leroy Merlin
Jacky 22
13 pts
Je possède un deshumidificateur Leroy Merlin modèle YL-2A15BT. Il s'est arreté et je n'ai plus de voyant au tableau de bord de l'appareil.
J'ai jeté un coup d'oeil l'internieur mais sans succès. J'ai trouvé un fusible sur la carte electronique qui etait bon.
Cette carte electronique est bien alimentée.
Je suis donc preneur de conseils pour poursuivre la recherche .....
Merci de votre aide .....
Jacky
- Deshumidificateur Equation (5 réponses )
- Réparer deshumidificateur (1 réponse )
- Déshumidificateur EQUATION WDH-1012B (3 réponses )
- Déshumidificateur EQUATION WDH 716DG ne s'allume plus (0 réponse )
- Reparer deshumidificateur qui ne s'allume plus (5 réponses )
- Mon déshumidificateur zibro d510 ne s'allume plus (25 réponses )
- Réparer deshumidificateur (0 réponse )
- Déshumidificateur d'air EQUATION Wdh-1012eb (1 réponse )
j'ai le même souci, plus rien ne s'allume.Fusible sur carte OK.
Le problème vient de la production 5v cc pour le controle commande.
Il y a deux composants qui peuvent en être la cause le :LNK364PN et l'opto coupleur : EL817
j'ai commandé les pièces sur le net, on verra bien.
La carte se vend pour 22,9€ chez ADEPEM ref: 176984 mais elle est en rupture de stock en ce moment.
Sergio
Bonsoir Sergio,
Sur un autre FORUM (https://forums.futura-sciences.com/depannage/880562-panne-de-deshumidificateur-equation-de-chez-leroy-merlin.html#post6588851) , il m'a été conseillé de remplacer le LNK364PN et aussi la self de 1 mH qui est à coté.
Par contre, tu me parles d'opto coupleur .... il est où ?
Ok, je pars sur le remplacement du LNK364PN et de la self de 1 mH.
Je te tiens au courant du resultat...
A+
Jky — Jacky 22 13 pts
bsr, vire moi cette merde de carte, un déshumidificateur fonctionne comme un "frigo ouvert" il récupère l'air humide avec un ventilateur l'humidité tombe dans un bac — DOM maeva 4319 pts
Bonjour DOM maeva,
Petite precision, ce n'est pas une M....E de carte, mais c'est une carte electronique en panne tout simplement, donc M....E c'est en trop ............ et je compte bien la dépanner.
Quand au principe de fonctionnement d'un deshumidificateur, ça, je connaissais ...
Bonne journée toi ... — Jacky 22 13 pts
Effectivement ce n'est qu'une carte électronique, en attendant mes composants pour le dépannage je vous joint une partie du schema concernant la production 5 et 12v CC
Sergio
Après changement des composants LNK364PN et EL817 le problème était toujours présent, pas de 12v et 1.5v pour le 5v-cc
Les investigations ont conduit à remplacer la diode schotty "D6H" qui était en court-circuit.
Maintenant le groupe refonctionne correctement
Je suis aussi à la recherche de la sonde de dégivrage qui est défectueuse
Quelqu'un aurait il la valeur de cette CTN pour une température donnée, par exemple à 20°C.
Le sujet m’intéresse
Avez-vous trouvé la solution ?
Cordialement — MathieuH 6 pts
Bonjour Mathieu,
Malheureusement non, je n'ai pas trouvé de solution à mon problème ....J''ai remplacé les composants sans succes .....je suis parti pour remplacer la carte electronique complète mais elle n'est pas dispo en ce moment ......
Affaire toujours à suivre donc ......
Avez vous essayer de changer les 2 condensateurs mkp ou mkt rectangulaires ?
Je sais par expérience que ce sont souvent eux qui rendent les cartes alims hs...
J'ai lu le fil et même regardé sur l'autre forum. Il y a eu diverses hypothèses, mais personne n'a conseillé de faire des mesures de tension.
C'est la bonne façon pour faire du pseudo-dépannage, pas pour faire un dépannage correctement.
Mr Sergio, qui a réussi, aurait pu être un peu plus explicite sur ce qui a motivé ses changements de composants.
Jacky 22, d'ici jusqu'à ce soir, si je pouvais avoir une photo de l'autre face de l'alim d'aussi bonne qualité que celle que vous avez déjà postée, cela aiderait à compléter le schéma de Sergio. Je pourrais vous indiquer où mesurer, lorsque je reviendrai, le 01/09
Depuis juin, vous pouvez bien encore attendre un peu.
Quoique... la photo pourrait être mieux cadrée pour que la carte occupe l'écran au maximum. Il y a encore trop de marge, donc perte de définition. — OC226 4297 pts
