Visseuse B&D EGHP188H1 démarre 3sec et s'arrête
Je n'ai pas trouver de réponse quant à ce type de panne.
Il s'agit d'une visseuse perceuse à percussion 18V, lorsque j'appuie sur l'interrupteur la lumière s'allume toujours, mais la fonction de rotation s'arrête au bout de quelque secondes quoi que je fasse, percer, visser bas ou fort couple.
Il y a un indicateur d'état de batterie sur le chargeur, les batteries chargent bien et son toutes indiquer comme en bonne état. Le problème intervient avec les deux batterie d'origine.
J'ai tout de suite pensé au charbons mais ceux ci sont à moitié et font bien contact sur un collecteur propre (charbons qui ne semblent pas démontable d'ailleurs, moteur leshi 755zf-73349).
Je l'ai entièrement nettoyer contact interrupteur, platine avec du netoyant à contact et dépoussière.
J'ai repris des soudure qui lachaient, mais rien n'y fait le problème persiste..
Qu'en pensez vous ? Variateur ?
Sur ce modèle toute la partie commande se change entièrement pas de pièce détaché apperement.. J'imagine que pour le moteur c'est pareil quand y a plus de charbon on passe à la caisse...
Merci pour votre attention et vos réponse, cordialement.
- Inverseur rotation perceuse bloqué (2 réponses )
- Faux contact au niveau des charbons de ma perceuse Mac Allister (13 réponses )
- Perceuse-visseuse Parkside Pabs 14.4 A1 , commutateur ne répond plus. (6 réponses )
- Inversseur (perceuse / dévisseuse) HS Black et Decker KR 805 (0 réponse )
- Led allumée sur visseuse dewalt 18v mais ne fonctionne pas (1 réponse )
- Perceuse Ryobi brushless 18V one+ (5 réponses )
- Pas inversion sens de rotation sur visseuse AEG BSB18CBL (5 réponses )
- Réparer Variateur perceuse Bosh Pro. GSB21-2RE (1 réponse )
Bonjour concernant la régulation oui il faut tout changer....Je ne pense pas que cela vienne du moteur...
Cdlt — omega7 39644 pts
