Machine a laver brandt BT 8653MQ CODE ERREUR D07
racal
j ai le code d erreur d07 , le tambour est libre , est ce le contact de porte ? la machine c est arretée en cours de cycle et depuis j ai toujours ce code .
comment tester ce contact de porte , il se verouille bien .moteur a induction
merci de votre aide
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
- Lave linge Brandt Bwf47tww code erreur E60 (1 réponse )
- Lave-linge Brandt qui se met en erreur D07 (1 réponse )
- Erreur E64 (3 réponses )
- Machine à laver Brandt Wt08726f/01 le tambour ne tourne plus (6 réponses )
- Code erreur E64 machine à laver brandt 11 kg (2 réponses )
- BRANDT BT 602 B (1 réponse )
Bonjour le code D07 correspond bien à un défaut sur la sécurité du hublot. Ce n'est parce que la sécurité se verrouille que d'une part le contact de verrouillage est OK et que d'autre part le système de libération télécommandé est encore opérationnel..... Ce n'est pas si simple que cela à tester....Je vous conseille de changer la sécurité...
Cdlt — omega7 39701 pts
Bonsoir
merci de l information , je pensais un peu a cette panne mais je vais la demonté des demain matin et voir si c est un ILS le contact qui est défectueux et voir si j en ai un qui conviendrait ou sinon commander la piéce complete
merci encore
cordialement
Racal — racal 3 pts
