Lave-linge Brandt qui se met en erreur D07
Marque : Brandt
Modèle : qui se met en erreur D07
Ma machine à laver Brandt malice aa WTC 1281 se met en défaut D07 soit dès le départ soit en cours de cycle. Nous avons vérifié les charbons, le pressostat, l'arrivée et la sortie d'eau. La machine se remplit d'eau et vidange. Le panneau de commande numérique perd de l'intensité au niveau de l'affichage lorsqu'un cycle est en route, est-ce que ça a un rapport? Nous avons examiné la carte électronique sans savoir vraiment la façon de la vérifier, et donc à l'oeil nous n'avons rien remarqué.
Pouvez-vous m'aider ?
- Court circuit lave linge malice AA Brandt (16 réponses )
- Machine à laver Brandt Malice AA, bouton de marche cassé, comment le changer ? (6 réponses )
- Réparer lave-linge qui fait disjoncter Réparé (11 réponses )
- Code erreur 07 sur lave-linge Brandt MAX14D8SF/01 (30 réponses )
- Machine a laver brandt BT 8653MQ CODE ERREUR D07 Réparé (2 réponses )
- Lave-linge Brandt Malice AA code d07 (0 réponse )
Bonjour le code D07 peut apparaître sur ces modèles pour trois raisons.
D'abord suite à une usure prononcée des charbons (mais comme ils sont neufs pas de soucis) , sois pour une problème de sécurité de porte (plus rare) mais aussi pour une problème de tachymètre moteur et notamment de l'aimant de détection de rotation qui a bougé et ne remplit donc plus correctement sont office.
Cdlt — omega7 39764 pts
