Réparer un congélateur -réfrigérateur Bosch KDV29VL30/11 qui ne fonctionne plus du tout
Bonjour, Madame ou Monsieur !
je viens vous demander de l'aide, s'il vous plait, pour réparer un réfrigérateur-congélateur Bosch KDV29VL30/11, qui ne fonctionne plus du tout, tout à coup... Le matin, quand je suis parti au travail, il fonctionnait bien, et, le soir, quand je suis revenu, il ne fonctionnait plus. Le moteur était froid et tou ce qui se trouvait stocké à l'intérieur était presque dégivré et décongelé.
Quand on branche la fiche mâle dans la prise femelle murale, il ne se passe rien, bien qu'il y ait du courant dans la prise murale. aucun bruit de moteur, aucune lumière ne s'allume. J'ai changé le relai sur le moteur mais rien ne re passe . Il n'y a pas de fuite nulle part, apparemment., ni de fils éléctriques cassés visibles.Je ne vois pas quoi d'autre vous dire sur ce qui n'est pas normal.
Je vous remercie par avance de l'aide que vous pourrez, peut- être m'apporter, parce que j'ai une petite retraite et que je ne peut pas m'acheter un autre appareil maintenant, et puis j'aime bien pouvoir réparer ce qui est réparable.
A bientôt !
- Réparer mon combine refrigerateur/congelateur (1 réponse )
- REPARER CONGELATEUR (0 réponse )
- Probleme de froid sur congelateur (0 réponse )
- Réfrigérateur Bosch comment nettoyer en-dessous partie congélateur Réparé (4 réponses )
- Congélateur Bosch sur combiné frigo ne marche pas (0 réponse )
- Refrigerateur-congelateur INDESIT RAA24S fait disjoncter l'électricité (0 réponse )
- Souci avec un frigo,congélateur Bosch , ventile qui tourne mais du mal à se lancer (2 réponses )
si le thermostat est électronique, c'est compliqué à dépanner essayez de le brancher sur une autre prise, — DOM maeva 4320 pts
j'ai vérifier ce que m'a dit DOM maeva : ça ne vient pas de la prise.
J'ai vérifié ce que m'a dit benitomeca/ Ella tennis arrive bien à ce module électronique; donc, il est H.S. ! — JmS 6 pts
Merci beaucoup à tous les deux: DOM maeva et benitoméca !!!
Je vous suis extrêmement reconnaissant !!!
Chaleureuses salutations à tous les deux: vous êtes formidables !!!
JmS — JmS 6 pts
désolé quand c'est un thermostat Electronique c'est compliqué peut être la sonde, platine, qui vas être plus cher qu'un congélateur "de marque basique "c'est malheureux mais c'est le plus sage, j'ai eu un problème avec une MAL indesit ,platine 200 euros , machine neuve de marque bidon 239 euros garantie 2 ans , Maeva,,, — DOM maeva 4320 pts
Bonsoir
Dom maeva le module coûte 127€ l’appareil En vaut bien plus il me semble! Donc à voir si une réparation du module est possible pour limiter au maxi les coûts .... ou alors remplacement complet à choisir par jmS — benitomeca 3720 pts
Assurez-vous que la prise murale est en bon état et qu'elle délivre effectivement du courant. Vérifiez également le câble d'alimentation pour tout dommage. https://amongusio.io — cara 9 pts
