Sanibroyeur sfa
Angy
Je possede un sanibroyeur sfa qui depuis la semaine derniere ne fonctionne plus,j ai ouvert le capot et sorti le moteur,il ne tourne pas,emet un ronronement mais l helice ne tourne pas,j ai commander un moteur neuf et apres remontage meme resultat! On me dit que ca peut venir du Condensateur mais hormis le moteur il n y a que la carte electronique et tout est souder!peut on la reparer?ou est ce le moteur?Merci d avance!
- Sanibroyeur SFA (0 réponse )
- Condensateur ou le trouver svp ? (13 réponses )
- Samsung PS-50C7HDX/XEF Plasma de 2007 Questions sur les condensateurs (7 réponses )
Proposition de Thomas 7 pts
Outils : Fer à souder
Solution : réponse un peu tardive J'ai eu le même problème, au début je pensais qu'il s'agissait du relai orange que j'ai remplacé, m^me résultat, J'ai ensuite remplacé le transfo d'isolement même résultat, j'ai finis par remplacer le condensateur bleu 1000 uf 25V il coute 1€ l'ensemble m'a couté 8€ à mettre dans la balance quand on voit le prix de la carte à 140€ !!
Précautions : risque de brûlure avec le fer à souder
Bonjour effectivement cela me semble cohérent avec la panne....Le condensateur électrochimique bleu sur la carte est probablement à l'origine de ces disfonctionnements....Cdlt — omega7 39940 pts
problème de condensateur, il doit être situé dans le bloc moteur étanche !
https://www.astuces-pratiques.fr/electronique/duree-de-vie-des-condensateurs-chimiques — DOM maeva 4320 pts
Il aussi possible qu'il s'agisse du condensateur de démarrage. Il est positionné dans un logement sous la carte deux fils blanc il faut le sortir il n'est pas fixé en écartant légèrement la gaine noire qui protège les fils du moteur.
