Jura micro 1 - eau coule sans s' arrêté - percolateur ne s'initialise pas au démarrage
Marque : Jura
Modèle : micro 1
Alors voila, j'avais un souci avec le café qui ne coulais plus..j'ai tout démonté, nettoyé etc.. et en faisant des recherche ici j'ai constaté une réponse à mas question : - Le le moteur de drainage était bloqué..solution le changer..et en attendant l'enlever permettrait de pouvoir utiliser la machine...
Cependant avant de trouver la solution, j'avais lancé un programme de détartrage (avec du vinaigre blanc diluée) et suite à la découverte des similitude j'ai stoppé (débranché la machine) pour enlever le moteur de vidange..Et le problème venais bien de là.
Seulement maintenant quand je l'allume le cycle semble resté bloqué, dans remplir réservoir d'eau, ouvrir bac récupération, l'eau coule sans s’arrête ( jusque fuir ou réservoir vide) et on recommence. La machine semble bloquée sur ce cycle, impossible d'en sortir.
J'ai tenté de remettre le moteur, de resté appuyé sur toute les touches quelques secondes, de laissé tout débranché une nuit, laissé ce cycle se faire (genre fois d'affiler...mais rien) :(
Ce que je remarque aussi c'est que le percolateur ne s'initialise pas (ou plus au démarrage..j'avais certes ôté également ce moteur pour le nettoyage mais je l' ai pas brusqué..et j'ai l'impression que le problème viens de la puisque l'eau coule dans le bac sauf si je le repositionne en position sensé boucler le cycle)
Donc mes 2 hypothèse : le moteur est mort aussi....le system de détartrage est bloqué avec un percolateur qui ne peux donc plus s'initialiser au démarrage et donc il indique remplissage système d'eau ( les 2 icones de café qui clignotent
Please can you help me :)
- JURA ENA MICRO 1 le café coule dans le bac d'égoutage (22 réponses )
- Problème dosage café Jura E8 (25 réponses )
- Reparer machine expresso jura (14 réponses )
- Message remplir grains jura j5 impressa (5 réponses )
- Aucun écoulement lors du remplissage du systeme sur machine a café jua f50 (13 réponses )
- Detartrage jura e10 coule a l interieur (3 réponses )
- Machine Jura, le bac pour récupérer le marc de café et l'eau ne rentre plus (3 réponses )
- Cafetière Jura Ena micro 5, 6 sigles clignotent, machine s'éteint. (3 réponses )
