Problème de pétrissage home bread baguette Moulinex
Marque : Moulinex
Modèle : Home bread baguette OW502300/B70-3909R
Question posée par Mumu 60 16 pts
Bonjour, j'ai acheté une MAP home bread baguette d'occasion qui n'avait pas beaucoup servi. Les 1ers mois tout allait bien mais les derniers pains étaient ratés car les pâles ne tournent plus en cours de pétrissage (le mode cuisson fonctionne très bien). Je suis obligée de tourner les pâles à la main pour les faire démarrer, je n'ai pas l'impression qu'il y a eu du liquide ou de la farine qui bloquerait le moteur. Merci pour une solution de dépannage.
Voici la partie intérieure de la MAP
— Mumu 60 16 pts
il faut ouvrir, prenez bien des photos à chaque étape pour vérifier la courroie et s'il n'y a pas des dents en plastique usées ou cassées
vidéo en espagnol mais regardez la, c'est proche de moulinex
https://www.youtube.com/watch?v=_XsWjRw05N4
— jina 5751 pts
Merci Jina mais démonter cette machine semble bien compliquée. Faut déjà frabriquer le tournevis adéquat pour ouvrir la bête... — Mumu 60 16 pts
cela semble être un simple cruciforme, c'est ce qu'il faut pour la mienne et c'est la même en beaucoup plus usée
vous avez des boites de divers embouts de tournevis pour quelques euros voir action, outiror, bricomarché etc...
votre machine est neuve aucune vis n'est oxydée, surmontez votre peur de mal faire, faites le en plusieursétapes cela est plus calmant
bon courage
— jina 5751 pts
L'appareil fait tourner les 2 pales de pétrissage par accoup à l'appui sur la touche "démarrage". Puis il passe au pétrissage continu.
Il arrive que les axes soient grippés. il faut bien nettoyer les pignons et mettre une goutte d'huile.
Afin de vous aider, voici la documentation technique de votre appareil :
https://www.brelect.fr/ve/OW500300.pdf
La liste des pièces détachées référencées composant votre appareil est visible par ce lien :
https://www.brelect.fr/index.php?page=res_liste_produits.php&motcle=OW500300&cat=0&fam=0
Clt,
— brelect.fr 10602 pts — PRO
