Perte de puissance perceuse METABO SBE 1010 PLUS
Marque : Metabo
Modèle : SBE 1010
TREGIX
9 pts
Savez-vous d'ou pourrait venir la perte de puissance d'une peseuse METABO SBE 1010 plus ?
Le mandrin tourne mais lentement et le couple est tellement faible que je peux l’arrêter à la main !
La peseuse a quelques années mais a été très peu utilisée.
Merci d'avance.
- Démonter le moteur d'une perceuse métabo SBE 1010 plus (2 réponses )
- Meuleuse metabo (9 réponses )
- Je cherche un mandrin adaptable sur perceuse metabo pbe 701/2 (2 réponses )
- Le mandrin de ma perceuse Metabo n'est plus entraîné, mais il tourne librement (5 réponses )
- Metabo 14,4Li mandrin a du mal à tourner (3 réponses )
- Réparer une perceuse Metabo uhe 22 multi (3 réponses )
- Reparer perceuse sans fil meabo qui ne demarre plus avec batterie chargée (3 réponses )
- Meuleuse Metabo (3 réponses )
bonsoir,
Le moteur fait - il un bruit normal ? observez-vous une surchauffe lorsqu'il fonctionne. Le variateur électronique de vitesse fonctionne t-il ? — benitomeca 3725 pts
Le bruit du moteur me semble normal et pas de surchauffe au niveau du moteur. Par contre, effectivement le variateur électronique de vitesse ne fonctionne pas. La vitesses est comme bloquée au minimum.
Par contre le variateur mécanique fonctionne (il y a deux vitesses) ainsi que l'inversion du sens de rotation).
Cela viendrait du variateur... — TREGIX 9 pts
Bonsoir
Si le variateur électronique ne fonctionne pas la panne est là ! — benitomeca 3725 pts
Oui c'est certainement ça le problème... Merci.
Je viens de trouver la pièce sur le net mais elle coûte 93 euros en France... Je vais essayer de démonter le variateur (je viens de démonter la perceuse mais pas le variateur !!) et voir si le variateur est réparable.
EDIT : Je vais demander directement le prix à METABO puisque cette même pièce se trouve à 40 euros en Allemagne... — TREGIX 9 pts
Le viens de redémontrer. Les composants électroniques ne sont pas accessibles : enrobés dans une résine plastique (logique pour résister aux vibrations).
Il faudrait changer toute la carte électronique. J'ai envoyé un message à METABO pour connaitre le prix. J'attends leur réponse...
