Meuleuse metabo
Marque : Metabo
Modèle : metabo
sergio
24 pts
Bonjour, ma meuleuse metabo en voulant la faire tourner avec des nouveaux charbon elle tourner pas correctement a fini par se bloquer es que sa vaut le coup de la répare et ou trouver les pièce?, quand je dit bloquer sa veut dire que mon disque ne tourne même pas a la main .
- Meuleuse Metabo (3 réponses )
- Le mandrin de ma perceuse Metabo n'est plus entraîné, mais il tourne librement (5 réponses )
- Perte de puissance perceuse METABO SBE 1010 PLUS (5 réponses )
- Metabo 14,4Li mandrin a du mal à tourner (3 réponses )
- Ma scie Radial Metabo fait disjoncter quand je la branche. (3 réponses )
- Je cherche un mandrin adaptable sur perceuse metabo pbe 701/2 (2 réponses )
- Réparer ma scie oscillante Métabo KGS 254 M (3 réponses )
- Démonter le moteur d'une perceuse métabo SBE 1010 plus (2 réponses )
Bonjour sergio. J'ai déjà tenté de répondre à votre question mais le problème c'est de savoir exactement ce que vous avez fait au départ. Vous nous avez dis avoir remplacé les charbons mais vous si vous les avez remplacé par le modèle d'origine il n'y a pas de raisons mis à part de lègèrement arrondir le bout des charbons, pour que cela ne marche pas.
Retirez les charbons et faite tourner le rotor à la main...Et tenez nous au courant
— omega7 42240 pts
bonjour omega7 les charbon on était changer avec la même référence de la machine ,ce qui me semble pas normal j arrive plus a tourner le retors a la main. — sergio 24 pts
Si vous avez changé les charbons tardivement, il se peut que le collecteur ait été abîmé.
Démontez l'appareil, vérifiez que les charbons sont dans le bon sens (certains sont dissymétriques.
Nettoyez le collecteur en le vérifiant et en le nettoyant.
Ensuite vérifiez les roulements qui doivent tourner sans difficulté ni point dur.
Remontez le tout en vérifiant à chaque phase que vous pouvez tourner les pièces librement. — yannick77 6537 pts
merci de m avoir répondu je vais voir sa .je vais démonter tranquillement . — sergio 24 pts
Sergio bonjour
Si vous postez une demande vous êtes prié de poursuivre les échanges en restant continuellement sur la demande initiale
Cela facilite la compréhension et le suivi de votre souci
Vous en retirerez plus de bénéfices par le fait que toutes les réponses des intervenants seront regroupées en un même endroit , ce qui du même coup évitera aux bénévoles désireux de vous aider de ne pas avoir à se répéter
Pour moi ce serait certainement les balais qui pourraient être montés à l'envers , pour le vérifier déposez les et contrôlez si effectivement le rotor reste bloqué ou pas , puis tenez nous informé
Bien amicalement
Xavier
PS --------------; Oméga salut je suis désolé , mais pour l'heure je n'ai rien trouvé pour répondre à ta demande en MP
Amicalement
Xav 60 — X # Johnny Hallyday 12306 pts
bonjour ayant démonter la meuleuse toute les bille sont tomber et je me suis aperçu que le roulement avais fondu un peu la carcasse en chauffant .d ou ma question peut on trouver la carcasse de la meuleuse et croyais vous que sa va le le coût si vous avez une adresse sa me rendrais service.
Les meuleuses sont les outils les moins chers et les plus utiles qui soient.
Inutile d'investir dans des marques chères si vous n'en avez pas besoin.
Achetez en une neuve et passez les pièces aux copains. — yannick77 6537 pts
Bonsoir Sergio, à mon avis non réparable. Elle a du bien servir pour exploser les roulements à ce point... — omega7 42240 pts
c'est bien ce que je pensais aussi .merci !!!!!!!! — sergio 24 pts
