Réparer moniteur Aiphone JK-MD
Marque : Aiphone
Didier
je cherche à réparer , l'ouverture de la gache éléctrique qui ne fonctionne plus depuis le moniteur à l'interieur de la maison
la gache du portail fonctionne pourtant bien avec une télé commande exteieure
- Msi moniteur g27 defectueux (3 réponses )
- Moniteur Philips BDM4350 s'allume et s'éteint aussitot (22 réponses )
- Ecran LG s allume et s eteint, puis se rallume, puis s eteint etc... (2 réponses )
- Moniteur 4K Philips BDM4350 : problème rétro éclairage (10 réponses )
- Réparation d'un moniteur pc ACER HN274H 3d 120Hertz (9 réponses )
- Comment Démonter un moniteur HP W2207 (1 réponse )
- Moniteur de rameur (1 réponse )
- Problème d'affichage sur moniteur Philips 226V4LSB2/10 (0 réponse )
Il faut ouvrir la platine intérieure et tester le bouton de commande de gâche...
SI HS dessoudage et remplacement à l'identique...
Cdlt — omega7 39643 pts
