Lave vaisselle Whirlpool s’arrête
Marque : Whirlpool
Modèle : WKIC 3C26
Question posée par Tadid45 16 pts
J’ai un souci avec lave vaisselle Whirlpool WKIC 3C26
Celui ci démarre. Commence son programme. L’eau arrive et puis il s’arrête. Le voyant de démarrage clignote et un code 11 s’affiche.
Quelqu’un a t-il déjà rencontré ce problème ? Si oui quel était le problème et comment le résoudre ? Merci de votre aide
A tout hasard, ci-après une procédure qui ne vous coûtera rien :
Débrancher l'appareil de sa prise de courant, attendre au minimum 1 minute, rebrancher l'appareil sur sa prise de courant et relancer un programme.
C'est une procédure indiquée dans la notice du LV WKIC3C26.
Dites-nous ce qu'il en est.
Cdlt
— Micad 2896 pts
Nous avons effectué la manipulation proposée
Le lave vaisselle démarre, mais sommes revenus au point de départ à savoir : voyant de mis en route clignote et code 11 s’affiche :(
— Tadid45 16 pts
A défaut de procédure de calibrage du capteur OWI du LV WKIC3C26, voici une procédure de test de ce même LV :
Procédure de lancement :
• allumez avec ON/OFF
• pressez P deux fois
• éteignez avec ON/OFF
• pressez départ/pause
La séquence test est la suivante:
• vidange jusqu'à vide + 15 secondes
• cyclage 1400t/mn pendant 40 secondes
• charge 2 litres d'eau et activation cyclage pour confirmer le plein
• charge 2 litres d'eau supplémentaire
• cyclage pendant 30 secondes
• activation résistance et cyclage 2500 t/mn jusqu'à 30°C
• ouverture distributeur lessive
• régénération adoucisseur
• vidange jusqu'au vide + 15 secondes.
J'ignore totalement si cette procédure réalise également un calibrage ou non du capteur OWI et/ou si elle efface des erreurs qui pourraient être mémorisées.
Il est possible qu'elle réaffiche simplement l'erreur 11 initiale, mais ça ne coûte rien d'essayer.
Cdlt
— Micad 2896 pts
Merci bcp de votre aide. Nous avions essayé également ce process mais malheureusement sans succès.
Nous nous sommes finalement résignés à le faire réparer par un sav.
Encore merci à ceux qui nous ont aidés !
— Tadid45 16 pts
