Recherche la vue éclaté du lave vaisselle WHIRPOOL ADG 130
MDS
37 pts
Bonjour à toute la communauté
Mon lave vaisselle de marque WHIRPOOL ADG 130 ne chauffe plus et ne comporte pas de capteur de température spécifique,
Je recherche la vue éclaté ou le schéma électrique pour voir si la machine comporte un thermostat de sécurité type klixon car visuellement , je ne la trouve pas .
Merci à tous pour votre aide
M MDS
- Pas se courant sur les 2 fils de la résistance du lave vaisselle WHIRPOOL ADG 130 pendant le cycle de lavage et Recherche la vue éclaté (4 réponses )
- LV Whirlpool qui n'enclenche pas le cycle de lavage et vidange (10 réponses )
- Erreur e4 f4 sur adg 7441 fd à+ whirlpool lave vaisselle (5 réponses )
- LV Whirlpool 4440 IX (11 réponses )
- Erreur E4 F4 Lave Vaisselle Whirlpool ADPL 9874 IX (9 réponses )
Le capteur OWI est un détecteur de présence d'eau. Il ne concerne donc pas le chauffage de l'eau.
Sauf erreur de ma part, le chauffage de l'eau pourrait ne pas être effectué si la pompe de cyclage n'est pas lancée parce que le niveau d'eau nécessaire n'est pas atteint. Si la circulation d'eau se fait, il me semble que le capteur OWI n'est pas directement en cause.
Par contre sur votre LV ADP130, il existe un thermostat de sécurité (voir la photo ci-dessous).
Vous le trouverez dans le catalogue de pièce détachée Whirlpool à l'adresse suivante :
https://www.whirlpool-piecesdetachees.fr/lave-vaisselle/adg-130-854213001012/thermostat/catalogue.pl?path=666872&model_ref=2604584&ss=1&refine=thermostat
Nota : êtes-vous certain que le n° de série de votre LV se termine par 1010 ?
Cordialement,
Vraiment intéressante l'info de Michoko et facile à vérifiée pièce en main puisque le capteur a été déposée.
Nota : Il me semble qu'en cas de remplacement d'un capteur OWI, il faut procéder à un recalibrage.
Michoko au cas où cela serait nécessaire, connaissez-vous le processus à dérouler pour ce recalibrage ?
Pour répondre d'autre part à la demande de MDS figurant dans le titre de son sujet, une vue éclatée du LV ADG 130 est disponible à l'adresse suivante :
https://www.365piecesdetachees.fr/whirlpool/lave-vaisselle/adg-130-854213001010/catalogue.pl?shop=whirlpool&path=47872&model_ref=2604578&illustration_ref=2372852
il s'agit là de la planche n°3, les autres planches sont disponibles à la même adresse en sélectionnant les diagrammes 1,2,4 et 5.
Bonne soirée à vous deux,
. — micad 2096 pts
L'hypothèse de Michoko se confirme. Sur le site de pièces détachées Whrilpool ci-dessous :
https://www.whirlpool-piecesdetachees.fr/lave-vaisselle/adg-130/catalogue.pl?refine=thermostat&path=666872&model_ref=2604578
et au moins sur 2 sites de vente de pièces détachées, pour le LV Whirlpool ADG130 854213001010, on trouve un capteur de présence d'eau OWI disposant également de la fonction sonde de température.
D'autre part, on trouve à l'adresse ci-dessous la procédure de calibrage à réaliser après remplacement du capteur OWI, le modèle ADG130 étant cité à la suite de la description de cette procédure.
https://www.jeremplace.com/2534-inter-de-presence-d-eau-owi-pour-lave-vaisselle-480140101529.html#:~:text=Calibration%20capteur%20Owi.,ne%20pas%20relâcher%20la%20touche.
Procédure :
Rester appuyé sur la touche programme jusqu'à ce que les voyants des programmes s'allument et ne pas relâcher la touche.
Puis tout en maintenant la touche programme enfoncée, appuyez 2 fois sur la touche départ puis tout relâcher,
Tous les voyants vont s'allumer et il suffira d'appuyer 1 fois sur le bouton départ pour que le programme TEST/RECALIBRAGE CAPTEURS démarre.
Durée du test 15 Minutes.
Si vous procédez au remplacement, merci d’avance de votre retour d’info.
Bonne journée à vous,
. — micad 2096 pts
Bonjour MDS,
Suite à votre problème d’impossibilité de poster un nouveau message public sur le forum, j’ai bien reçu votre message privé.
Pour résumer, vous avez constaté, comme l’avait indiqué Mikocho, que votre capteur OWI comportait bien 6 broches et intégrait bien :
- un capteur optique OWI (capteur optique de niveau d’eau)
- une sonde NTC (Sonde de température)
Le problème de votre LV étant qu’il ne chauffait pas l’eau de lavage, vous avez testé la sonde NTC en mesurant la résistance entre bornes 4 et 6 du capteur OWI+NTC à différentes températures :
- Résistance initiale à température ambiante : 49000 Ohms
- Résistance en plongeant 1 mn le capteur OWI+NTC dans de l’eau chaude : 30000 Ohms
- Résistance au retour à la température ambiante : 49000 Ohms
Vous avez donc constaté que la sonde NTC changeait bien de résistance en fonction de la température.
Le capteur optique OWI lui n’a pas fait l’objet de mesure (existe-t-il seulement une manière simple de pouvoir le tester ?)
Le capteur OWI+NTC remonté, le programme de test et de recalibrage capteur a été exécuté.
Vous avez essayé de nouveau les programmes du LV, mais ceux-ci s’interrompent après 3 fois la séquence suivante :
- Vidange
- Remplissage
- Pompe de cyclage qui tourne 5 secondes puis s’arrête
LE LV s’arrête alors avec la Led ENTREE qui clignote 3 fois puis s’arrête, puis clignote de nouveau 3 fois.
J'ai rappelé tout ceci pour ne pas perdre le fil des vérifications et tests effectués.
Le problème actuel ne correspond donc plus au défaut initial (programme de lavage se déroulant intégralement, mais sans chauffe de l’eau).
Deux opérations ont donc été faites :
- Démontage et test du capteur OWI-NTC
- Exécution du programme de test + recalibrage
Concernant le capteur :
- Il faut que les zones « optiques » soient parfaitement propres et vierges de toutes traces qui pourraient dévier le faisceau émis. Il faut donc peut-être s’assurer à nouveau de la propreté de ces zones (il n’est pas recommandé d’y mettre les doigts)
- Il faut aussi que le capteur soit remis exactement dans sa position initiale au moment du démontage (ne peut-on pas se tromper d’un 1/2 tour ? disposez- vous pour vous même d’une photo avant démontage ?)
- Pour le connecteur, il y a sans doute un détrompeur qui oblige à le remettre dans la bonne position.
Je pense qu’il serait bon de vérifier que le capteur est parfaitement propre et bien positionné.
Concernant le programme test :
- Avant son lancement, il faut au préalable effacer les erreurs potentielles en mémoire. Pour cela, il faut appuyer pendant 5 secondes sur la touche ‘’Départ’’.
(c'est une nouvelle précision)
- Lancer ensuite le programme Test selon la procédure déjà décrite.
Se déroule-t-il normalement jusqu’à son terme ?
- Lancer ensuite à vide le programme ‘’Intensif’’
Avant d’installer le nouveau capteur OWI+NTC, il serait sans doute utile d’effectuer l’ensemble des vérifications et tests ci-dessus.
Merci de nous dire ce qu’il en est.
. — micad 2096 pts
Bonjour à toute la Communauté
Je viens de faire des tests et des mesures suite aux conseils de MICAD.
En sortie de la carte de commande entres les bornes 4 et 5 , j’ai bien le 5 volts ( 4.9v )
Jai contrôlé de nouveau la valeur de la sonde NTC entre 4 et 6 : 52 000 ohms (un peu supérieur ?)
J’ai de nouveau fait plusieurs essais de test de calibrage avec toujours le même résultat 3 clignotement avec pause 5 secondes.
Je vous rappel Le cycle actuel qui ne bouge plus :
1. Vidange
2. Remplissage
3. La pompe de lavage tourne 5 secondes puis s’arrête.
4. Vidange
5. Remplissage
6. La pompe de lavage tourne 5 secondes puis s’arrête.
7. Vidange
8. Remplissage
9. La pompe de lavage tourne 5 secondes puis s’arrête.
10. Vidange
11. Puis tout s’arrête avec le voyant DEPART qui clignote 3 coups puis d’arrête, puis clignote de nouveau 3 coups suivis d’un arrêt tout cela en continue
Ce qui m’intrigue c’est que la pompe de lavage tourne 5 secondes puis s’arrête. ???
J’ai contrôlé si pas un dur en la branchant directement, pas de problème OK
AUTRE TEST
Je voudrai savoir si le test ci-dessous que j’ai fait en essayant diverses combinaisons, à une signification :
1. En appuyant simultanément sur Les touches PROGRAMME et ANNULATION/ARRET pendant 5 secondes
2. Les 3 voyants ci-dessous vont clignoter :
• Le 1er voyant en partant de la gauche du programme nommé : TREMPAGE à froid
• Le 2ème voyant en partant de la gauche du programme nommé : RAPIDE à 45°de température
• Le3ème voyant en partant de la gauche du programme nommé : ECO à 50° de température
3. Puis si on relâche les 2 touches PROGRAMME et ANNULATION/ARRET ou seulement la touche ANNULATION/ARRET
4. Les 2 voyants ci-dessous vont rester allumé mais FIXE :
• Le 3ème voyant en partant de la gauche du programme nommé : ECO à 50° de température
5. On peut les éteindre avec la touche PROGRAMME sinon au bout de 30 secondes , les 2 voyants s’éteignent automatiquement .
J’en suis la de nouveau
Espère avoir encore un conseil avisé pour ne pas abandonner , ce serai dommage
MDS — MDS 37 pts
Ce serait évidemment plutôt à MDS de répondre, mais pour avoir participé au sujet depuis le début, voici ci-dessous ce que j’ai compris et retenu du problème :
1/ Initialement le LV effectue, sans erreur affichée, l’intégralité du programme lancé, mais sans chauffer l’eau de lavage.
2/ La résistance de chauffe et la continuité de sa filerie ont été vérifiées (mais valeur de résistance non précisée)
3/ Capteur optique de contrôle de niveau d’eau OWI intégrant une sonde température NTC déposé, la résistance de la sonde NTC est testée à température ambiante (49000 Ohms) puis à température plus élevée (30000 Ohms). Sa résistance revient à 49000 Ohms au retour à température amiante.
Nota : La fonction capteur optique OWI n’est pas testée (mais existe-t-il une façon de le faire ?)
4/ Le capteur OWI d’origine est remonté
5/ Le programme Test & Recalibrage évoqué en cas de remplacement du capteur OWI est exécuté (il prend 5 mn. Il n’est pas dit qu’une erreur soit détectée)
6/ Un programme de lavage intensif est lancé. Ce programme s’interrompt après avoir effectué à 3 reprises successives la séquence suivante : Vidange - Remplissage en eau (1 à 2 cm au dessus du filtre de cuve) - Tentative de 5 secondes du lancement de la pompe de cyclage
7/ Après ces 3 séquences, le voyant DEPART clignote 3 fois, puis d’arrête, puis clignote de nouveau 3 fois et le LV s’arrête
Sauf erreur de ma part ce code erreur correspond à l’erreur F3E3 et signifie ‘’Problème de contrôle température ou niveau d’eau, sonde de niveau d’eau en défaut de calibrage ou encrassée’’.
8/ Même arrêt sur même code erreur après changement du capteur OWI
Autres précisions :
- La résistance de la sonde NTC intégrée au nouveau capteur OWI a été mesurée. A température ambiante elle est de 52000 Ohms (supérieure donc à celle d’origine)
- L’alimentation de la sonde NTC a été vérifiée. Elle est bien de 5V
- La continuité de tous les fils électriques du capteur OWI a été vérifiée.
- Par contre aucune mesure n’a été faite concernant le capteur optique OWI lui-même (mais existe-t-il une façon de le faire ? et n’existerait-il pas différentes procédures de calibrage du capteur OWI chez Whirlpool ?).
Voilà pour ce point de situation, en espérant qu’il puisse aider à y voir plus clair et à susciter quelques pistes. Mais à MDS de dire où il en est depuis avant-hier et s’il est toujours demandeur.
Sincères salutations,
. — micad 2096 pts
Particulièrement Bonjour à MICHOKO et MICAD
Désoler pour la remarque du fait que mes messages précédents étaient très denses. Mais j’essai de décrire le plus précis possible les manipulations que j'ai faite , cela me permet aussi de revenir dessus si on me donne un nouveau conseil sur lequel j’avais déjà fait l’essai .
Mais dorénavant je vais suivre vos conseils et poser une question à la fois pour fluidifier nos discutions futur.
Merci à MICAD qui m’a devancé et à résumé parfaitement la situation actuelle.
Pour revenir sur la panne, en état actuel des choses, je suspecte de plus en plus la carte de commande car je pense avoir tout contrôler.
Je vous rappel lors de mon 1er message j’avais la remarqué qu’il y avait 2 petites taches brunâtres sur les le dessus et coté des 2 relais K2 et K4, niveau sortie vers la résistance.
Suite au conseil de MICHOKO, je voudrai lui ou la communauté, demander si c’est possible me donner un schéma simple des 2 relais K2 et K4 avec leurs résistances et me dire sur quelle bornes je devrais les brancher en directe pour contrôler leurs états.
Merci d'avance encore une fois pour votre aide.
MDS — MDS 37 pts
