TABLE CENTRAL VAPEUR LAURA STAR TYPE 357 MODELE 703 PAS DE VAPEUR
Marque : Laurastar
Modèle : type 357 modéle 703
SAM 69
9 pts
Bonjour, ma centrale vapeur LAURA STAR CHAUFFE MAIS LA VAPEUR NE SORT PAS DU FER ? le voyant vert est éteint . Avez vous svp une solution MERCI............
Cdlt
- Table à repasser Laurastar Magic Evolution 2 disjoncte quand j'appuie sur le bouton vapeur (6 réponses )
- Central vapeur (2 réponses )
- Fuite d'une centrale vapeur (17 réponses )
- Table aspirante soufflante laura star (1 réponse )
- Centrale Laurastar S4a, pourquoi le fer envoie-t'il de l'eau brûlante au lieu de la vapeur? (7 réponses )
- Réparer bouton réglage centrale vapeur laurastar lift plus ultimate (6 réponses )
- Plus de vapeur, ni de ventilation sur table Laurastar (6 réponses )
- Piece introuvable(electrovanne) (6 réponses )
Tester l’electrovanne de vapeur. — Guillaume 2835 pts
Merci ou est svp l électrovanne de vapeur comment le repérer Avez vous une photo . — SAM 69 9 pts
Électrovanne de vapeur peut être qu il est à l intérieur du fer Merci pour votre retour — SAM 69 9 pts
Non il faut démonter la centrale vapeur et le tuyau de vapeur du fer va directement sur l’electrovanne de vapeur. — Guillaume 2835 pts
Ok GG je démonte demain j ai compris sorti dès tuyau dans la centrale comment je peux déterminer la panne si c est bien électrovanne qui est HS merci beaucoup pour ton aide — SAM 69 9 pts
Mettez en route la centrale et appuyer sur le bouton du fer vous devez entendre l’électrovanne de vapeur ce déclencher et le mieux c’est de la tester avec un ohm-mètre pour voir si ça bobine n’est pas hs — Guillaume 2835 pts
Bjr Gg peut ont communiqué par mail merci — SAM 69 9 pts
