Centrale Laurastar S4a, pourquoi le fer envoie-t'il de l'eau brûlante au lieu de la vapeur?
Marque : Laurastar
Modèle : S4a,
J'ai depuis 8 ans une Laurastar que j'avais achetée d'occasion (machine de démonstration). Elle a toujours bien marché jusqu'à récemment où le fer s'est mis à envoyer de l'eau très chaude plutôt que de la vapeur pendant plusieurs minutes avant qu'elle se remette à produire de la vapeur. J'ai mis la semelle du fer à tremper dans du vinaigre et mis du vinaigre dans le réservoir avant de faire plusieurs rinçages. Le problème, un peu amélioré, mais continue à se produire.
J'ai vu que deux personnes avaient décrit le même problème sur le site, mais il n'y avait pas de réponse à leurs questions.
Merci si vous pouvez me conseiller.
- Réparer une fer a vapeur laurastar (3 réponses )
- Réparer centrale LAURASTAR (10 réponses )
- Fuite d'une centrale vapeur (17 réponses )
- TABLE CENTRAL VAPEUR LAURA STAR TYPE 357 MODELE 703 PAS DE VAPEUR (7 réponses )
- Fer a repasser cassé laurastar Go+ achete novembre 2018 (2 réponses )
- La poignée du fer de la centrale de repassage laurastar g7 est brulante (1 réponse )
- Table Laurastar dont la pompe se met en route dès qu'on branche la prise (1 réponse )
- Table à repasser Laurastar Magic Evolution 2 disjoncte quand j'appuie sur le bouton vapeur (6 réponses )
Bonjour la semelle du fer chauffe-t-elle normalement indépendamment de la vapeur ? Cdlt — omega7 41960 pts
Merci pour votre réponse.
Oui, il me semble qu'il chauffe à peu près comme d'habitude car j'ai pu repassser (un peu) sans utiliser la vapeur/eau... — Dra Moq 5 pts
Est ce que la chaudière ce rempli en permanence?
Cdlt — Guillaume 2831 pts
La chaudière semble se remplir comme avant, au fur et à mesure de l'utilisation, je n'ai pas remarqué de différence de comportement... — Dra Moq 5 pts
Pouvez vous joindre une photo de la plaque signalétique de votre appareil? Merci
Bonjour, j'ai le même problème, il n' a que l'eau qui sort du fer et je ne sais que faire ...
Merci pour votre aide !
Cdt — Cha 2 pts
L'eau liquide peut se transformer en vapeur d'eau (gaz) selon deux phénomènes différents : ... Au-dessus de la température d'ébullition (100°C) lorsque la pression vaut 1 atmosphère), la substance eau est à l'état de gaz.problème de chauffe(résistance) ou platine, sonde ! — DOM maeva 4324 pts
