Fil coincé après synchronisation machine pfaff tipmatic 1027
Marque : Pfaff
Modèle : tipmatic 1027
Bonjour, j'ai voulu synchroniser ma machine pfaff tipmatic 1027 et depuis le fil du haut reste coincé dans une petite partie noire (en photo) dessous le porte canette..
Peut être que j'ai mal remonté le porte-cannette, il y a un jeu quand je tourne la molette : la petite partie noire est soit à gauche soit à droite, je ne sais pas si c'est normal. J'ai fait plusieurs photos pour vous montrer.
De plus mon tissu n'avance pas alors que les griffes avancent bien.
J'imagine que tout est lié mais je désespère car ma machine est inutilisable !!
Un grand merci par avance pour votre aide rapide !
- Machine a coudre pfaff tipmatic 1027 tissu n'avance pas Réparé (42 réponses )
- Pb tipmatic 1027 après changement fin canette Réparé (7 réponses )
- Pfaff tipmatic 1147 fil coincé dans la partie haute Réparé (12 réponses )
- TENSION DU FIL - PFAFF 1080s Réparé (14 réponses )
- La plaque des aiguilles ne se referme pas correctement pfaff tipmatic 1147 (14 réponses )
- Le fil de canette ne remonte pas sur Pfaff 1080s Réparé (14 réponses )
La petite partie noire ??? Est-ce le ressort (amortisseur) qui fait partie intégrante du doigt de position qui se place dans l'encoche de la "capsule"?
N'est-il pas cassé? Pourquoi tantôt à droite ou à gauche?
Y a t-il bien un petit jour entre ce doigt de position et la capsule?
Pourquoi avoir synchronisé ?
Revenez vers moi ensuite si vous voulez.
Yves — PFAFF59 2590 pts
Bonjour Yves,
tout d'abord un grand merci pour votre retour.
Je m'excuse car je ne connais pas le vocabulaire technique. La petite partie noire est indiquée dans mes photos avec la fleche. Elle fait partie de la piece noire en L située en haut de la cannette et qui maintient le porte-canette (j'espère que ça sera plus clair pour vous ?).
Je pense que c'est ce que vous appelé le doigt de position, calée dans l'encoche de la capsule. Il y a un jeu d'environ 1mm
J'ai voulu synchronisé ma machine car dernièrement mais aiguilles cassaient à répétition et etaient coincées par la canette en dessous.
Je suis preneuse de tout conseil. Merci à vous
je vous ai rajouter une vidéo. Quand je tourne le volant cela se passe bien. Si je retourne en arrière c'est là que le jeu gaude-droite se produit avec petit bruit. — Abanna78 49 pts
Dans ce cas, synchronisation à refaire comme dit juste avant... — PFAFF59 2590 pts
Machine réparée ...Voir autre annonce avec 42 réponses.
