La plaque des aiguilles ne se referme pas correctement pfaff tipmatic 1147
Marque : Pfaff
Modèle : tipmatic 1147
J'ai retiré la plaque des aiguilles pour mieux voir pourquoi la canette bloquait un moment et depuis en la remettant elle ne se clipse pas correctement sur le coté droit et gondole alors que le coté gauche tient correctement( le clique de fermeture s'entend et s’opère correctement). La mac marche correctement si ce n'est que la plaque bouge un peu sur le coté qui ne ferme correctement.
Pourriez vous m'aider a identifier le problème, j'ai acquis cette mac sur le boncoin il y a une semaine au prix de 230 euro.
Merci d'avance
- Machine a coudre pfaff tipmatic 1027 tissu n'avance pas Réparé (42 réponses )
- TENSION DU FIL - PFAFF 1080s Réparé (14 réponses )
- PFAFF 1080S ne récupère pas fil de canette Réparé (29 réponses )
- Probleme support canette PFAFF Passeport 3 (15 réponses )
- L’aiguille de ma machine PFAFF créative 1475 CD but sur le crochées de la canette (11 réponses )
C'est urgent, je fait appel à Mr Yves le réparateur pfaff, svp aidez moi! Pls.
Merci d'avance
Bonjour? Pressé comme je suis, je n'avais pas vu les photos et j'ai donc supprimé le commentaire que j'avais posté juste avant.
Enlevez la plaque aiguille et faites-moi une photo du côté droit svp. Je pense à une pièce qui est déformée, que vous pourrez rectifier à moindre coût.
J'attends votre photo
A suivre
Yves — PFAFF59 2593 pts
Je parle d'une photo du côté droit de la machine, sous la plaque aiguille...et non du côté droit de la plaque aiguille...
Merci pour votre réponse, j aurai voulu vous faire la photo et la réparer toute seule mais je l'ai déposé cet après-midi chez un réparateur.
Sinon, la partie qui pointe et qui doit recevoir le crochet de la plaque n'a pas l'air cassée!
Je vous dirai demain si elle a été réparée, le technicien m'a parlé de 2 ressorts en dessous mais je ne sais pas quel rapport avec la plaque!!! Il m'a proposé un forfait de 80 et je l'ai laissé,
Je ne voulais pas prendre le risque de casser quelque chose parce que la machine coud. Sauf que la plaque bouge un peu du côté droit celui qui n est pas bien clipse.
Sinon que pensez vous de cette machine???
Cdt — nounou 20 pts
Quand même, 80 euros pour 1 pièce qui en vaut 2, c'est bien payé !!!
Oui, c'est bien la pièce de droite qui est a rectifier si elle n'est pas cassée, ce que je pense fortement.
Sinon, c'est une très bonne machine, facile à réparer, très solide et vous avez fait une bonne affaire à ce prix. Entretenez la bien, elle vous donnera satisfaction des années....
Demandez à votre réparateur de vous redonner la pièce cassée pour être certaine qu'il en ai posé une neuve.
Donnez moi la suite, si vous voulez.
Yves
C'est une révision totale a ce prix la! J'avoue que le technicien m'a conseillé de repartir avec sans la réparer puisqu'elle fonctionnait bien.
Je l'avais nettoyé et mis une goute d'huile ds le crochet et franchement si je n'avais pas eu la mauvaise idée de retirer cette plaque, j'en serais ps la!
Sinon, vous pensez qu'on peux réparer ou même remplacer des pièces d'une ancienne mac?
Je viens de retrouver des photos qui pourrait vous aider à me donner votre avis
En vs remerciant
Sur la photo, on voit bien le "ressort" qui maintient la plaque aiguille. Celui-ci n'a pas l'air cassé, mais simplement déformé. Il suffit de l'ouvrir légèrement avec un tournevis...
Quand vous mettez la plaque, commencez par la clipser par la droite et ça ira parfaitement.
Vous êtes de quelle région?
Bonne journée
Je savais que ce ressort n'était pas cassé.
J'avais effectivement essayer de rentrer un tournevis ds une rainure pour l élargir mais ça n'ameliorait ps les choses!
Ce que j'ai remarqué c'est que les 2 ressorts des 2 côtés nont pas la même structure. Regardez celui de gauche qui clipse correctement.
Sinon, je suis de Paris 10, le quartier connu jadis pour ses ateliers de coutures pas très loin du sentier et ses fabriques de fringues!
Merci pour vos explication et le temps que vous accordez au nveaux bricoleurs que ns sommes.
Bonsoir, j'ai récupéré ma mac réparée: la plaque a retrouvé sa place et le système d'embrayage se fait plus naturellement. Md vous avec un problème depuis ce soir: l'aiguille ne remonte plus le fil de la canette, il reste coincé et pourtant le crochet tourne normalement et le fil s'accroche mais reste coincé!!!
Au secours....
Cette machine vient d'être révisée par un technicien qui vous a demandé 80 euros et elle ne marche pas? A t-elle vraiment été révisée? J'en doute... Y a t-il eu de réalisé un échantillon de couture laissé sur la machine? (comme le fait chaque bon réparateur)
Si oui, c'est que la machine doit fonctionner... Vérifiez quand même l'enfilage mais je vous conseille quand même d'aller la reporter chez ce technicien qui devra vous la revoir gratuitement.
Il ne doit y avoir que peu de chose pour que ça marche à nouveau... puisqu'elle fonctionnait avant d'aller la porter chez le réparateur !!
Bonne journée, bon courage, tenez moi au courant, si vous voulez bien.
