Vieux stylo plume parker bouché
Marque : Parker
Modèle : stylo plume à cartouche d'encre
J'ai hérité de ce stylo qui ne fonctionne pas. Je l'ai laissé tremper deux fois une nuit dans du vinaigre après avoir réussi à enlever le bec. Je sais que pour d'autre modèle il faut dévisser la partie métallique (où se trouve le filetage) pour accéder au conduit intérieur.
Je n'y arrive pas à main nue, ni délicatement avec une pince et des protections en cuir.
Je vous remercie d'avance d'essayer de me trouver et de me décrire la marche à suivre pour pouvoir le démonter.
Avec mes plus cordiales salutations.
Alain
- Laden lave linge ev9547 voyant service clé rouge service et divers problemes (57 réponses )
- Rondelle décollée au niveau du clapet du lavabo Réparé (6 réponses )
- Cartouche filtrante désactivé E8 (0 réponse )
- Produit maison pour nettoyeur ultrason (8 réponses )
- Démousser un toit avec une canne à pêche en fibre de verre (3 réponses )
- Mon Appareille Pressothérapie ne distribue pas l'aire adéquatement (1 réponse )
- Comment refaire marcher un spray sous pression qui ne vaporise plus (10 réponses )
- Changer la courroie sur scarificateur woodstar LSP40 (idem Scheppach SCP40S) (6 réponses )
sauf erreur de ma part il me semble me rappeler que c'était avec l'ammoniaque via urine que l'on décollait les porte-plumes — jina 5752 pts
bjr, il faut enlever la plume la nettoyer et la cartouche d'encre a enlever laissez trempez dans de l'eau chaude avec du trichloréthylène, ensuite, soufflez si l'air passe remettre une cartouche neuve et si possible une nouvelle plume si elle est trop ancienne,,, — DOM maeva 4322 pts
trichloréthylène=dangereux — jina 5752 pts
Bonjour je vous déconseille fortement le trichlorétylène, la bakélite et les anciens plastiques n'aiment pas les produits chimiques agressifs........Une solution pour récupérer un fonctionnement normal, tremper dans l'alcool isopropylique (pas d'alcool à brûler, à 70 ou autre). Cet alcool particulier, ultra purifié, sert au nettoyage des lentilles et du verre avec un haut pouvoir nettoyant sans endommager les revêtement des lentilles souvent très fragiles. Ensuite si cela ne suffit pas, passage dans de l'eau distillé dans un nettoyeur ultrasons, on en trouve dans le commerce de petits pour une quinzaine d'euros....C'est radical cela va désincruster les résidus d'encre même à l'intérieur....
Cdlt — omega7 42374 pts
Merci à tous d'avoir pris du temps pour m'aider à résoudre mon problème et désolé pour ma réponse tardive mais la vie parfois ...
Je vais essayer la voie des ultra sons. Je commande un appareil, je teste et je vous communique le résultat.
Alain — almo 17 pts
