Panasonic TX-48AX630E voyant standby clignote
Marque : Panasonic
Modèle : TX48AX630E
gudule34
J'ai un soucis avec un téléviseur Panasonic TX48AX630E, en l'allumant le voyant est vert et le retroéclairage s'allume une fraction de seconde et j'entends un rapide grésillement "bzzz" vers la carte d'alim et le retroéclairage s'éteint puis le voyant standby rouge clignote à l'infini.
J'ai regardé de visu, aucun composant ne semble grillé, testé les condensateurs au multimètre et pas de soucis de ce côté là. Quels autres tests dois-je faire ?
Merci d'avance,
- Réparer un téléviseur plasma Panasonic TX-55DX600E (35 réponses )
- Panasonic TX-55dx600e variation de le luminosité (14 réponses )
- Problème écran noir tv panasonic tx-48ax630e (4 réponses )
- Help confinement! Panasonic TX-55DX600E ne s’allume plus. (3 réponses )
- Dalle TV LED PANASONIC TX-55DX600E (3 réponses )
- Panasonic TX-L32E6E, panne d'alimentation (11 réponses )
- Tv panasonic tx-48ax630e ne s'allume plus Réparé (5 réponses )
Le code de clignotement 1 flash à l'infini signifie que le télé rencontre un problème de rétro-éclairage.
Il faut regarder du côté des LED internes à la dalle LCD — TVLCD 1425 pts
Regardez ce lien
https://www.commentreparer.com/62101/Television/Help-confinement-Panasonic-TX-55DX600E-ne-s-allume-plus — TVLCD 1425 pts
