Help confinement! Panasonic TX-55DX600E ne s’allume plus.
Marque : Panasonic
Modèle : TX-55DX600E
Année : 2017
Question posée par Damien C 9 pts
Mon écran TX-55DX600E ne s’allume plus. Dur dur pendant le confinement...
Quand je le branche la led clignote en vert pendant quelques secondes, puis un flash très bref apparaît et l’écran redevient noir. Ensuite La led clignote en rouge toute les 4 secondes.
Pouvez vous m’aider à diagnostiquer ma panne et si possible trouver une solution?
Merci d’avance pour votre aide!
Damien
J’ai démonté l’arrière de ma télé pour tester la carte d’alimentation avec un multimètre (voir les photos ci joints). Mais je ne sais pas par où commencer. Je pensais avoir des repères de voltage à tester sur la carte mais je ne vois rien.
Quelqu’un peut-il me donner la marche à suivre?
Merci!!
Damien
— Damien C 9 pts
J'ai exactement le même soucis et cela ne vient pas d'une carte c'est un défaut du rétro éclairage .
Une ou plusieurs LEDs sont endommagées .
— fabrice Letellier 5 pts
Impressionnant ! — TVLCD 1430 pts
