Koadak Pixpro x53 : "obstacle de l'objectif, redémarrez la caméra"
Marque : Kodak
Modèle : PIXPRO x53
Je sollicite l'avis d'experts en réparation car j'ai un pb avec un appareil Kodak PixPro x53.
L'appareil fonctionne parfaitement (prise de photo, zoom, mise sous/hors tension, etc...) à l'exception d'un message d'erreur plutôt embêtant qui apparait quand on fait défiler les photos :
On entre dans le mode "display" et au bout de quelques secondes (avec ou sans interactions pendant ce laps de temps), l'objectif de l'appareil se rentre, le message "obstacle de l'objectif, redémarrez la caméra" apparait ... et l'appareil s'éteint.
C'est un peu frustrant.
Ayant évidement dépassé la date de garantie, je me suis permis de démonter un peu la bête pour voir si une poussière n'était pas bloquée quelque part, sans succès. Après avoir désossé le boitier, je me suis retrouvé avec le bloc de l'objectif dans les mains sans pouvoir aller plus loin. Quelques nappes électroniques étaient connectées dessus et je n'ai pas trouvé comment les débrancher. J'ai passé un bon coup de bombe d'air sec sur le bloc à tout hasard, mais évidement, ça n'a rien changé.
J'ai cherché la cause de l'erreur sur internet, mais à chaque fois, elle est associée à un problème de d'objectif qui ne rentre plus dans son logement. Je re-précise qu'ici ce n'est pas le cas : la mécanique de l'appareil fonctionne parfaitement.
En désespoir de cause, avant de me séparer de cet appareil, je pose la question ici ... on ne sait jamais. Peut-être que quelqu'un aura une idée de génie ;)
D'avance merci à vous.
Christophe.
- La batterie de mon Kodak ne tient plus la charge (1 réponse )
- Kodak pixpro az421 (3 réponses )
- KODAK PIXPRO FZ101 s'allume et s'éteint de suite (piles) (2 réponses )
- Affichage "en bleu moiré" des photos enregistrées par apn Kodak Pixpro AZ... Capteur défaillant ? (1 réponse )
- Probleme avec appareil photo Kodak pixpro X52 (0 réponse )
- Objectif bloque (0 réponse )
- Réparer Kodak Pixpro FZ53 Pb Objectif coincé (0 réponse )
- Réparer l'écran du Kodak PixPro FZ152 (0 réponse )
