Réparer télé philips 55pfh5209/88
PaulI
Bonjour, sur ma télé philips 55pfh5209/88 j'ai plus d'image ni de son , pensez vous que ça pourrait être l'alim ?
Bonjour, et merci de votre réponse .Non la led rouge a l'avant ne clignote pas elle est éteinte. Sur la carte a droite de l'alim (715G6094-M01-002-004K) je mesure 12,44 v cela me parait normale mais je mesure aussi 2.3v et 3.6v sur le connecteur qui vient de l'alim. Je ne trouve pas de 5v .
- Philips 40puk6809/12 : LED rouge alumee et fixe, demarrage KO (18 réponses )
- Télévision LCD LED Philips son ok pas d'image sans-doute réto-éclairage hs (19 réponses )
- Problème d’image, son ok, retro éclairage ok, Ambilight ok 55pfh5209/88 Réparé (5 réponses )
- TV Philips 43PUH6101/88. Gros clac HS. (14 réponses )
- Téléviseur Philips 55PFL 6198K LED 3D /12 ne s'allume plus. La led rouge clignote Réparé (16 réponses )
- Réparer télé philips 55pfh5209/88 (1 réponse )
Bonsoir
Impossible de dire comme cela ci c’est l’alimentation.
Avez vous la led rouge qui clignote ? Si oui combien de fois — benitomeca 3716 pts
715G6094-M01-002-004K, c'est la référence de la carte mère.
Quelle est celle de l'alim ? — OC226 4297 pts
A la limite, on s'en passe de la référence.
Ca n'a pas l'air d'une alim qui ne délivre que du 36/24V.
Donc dans un 1er temps, on va vérifier que l'alim + carte mère fonctionne. Et que ce n'est pas la TCON qui mettrait le bazar en étant en panne. Débranchez donc la TCON de la carte mère et mettez sous tension.
Si pas OK :
- débranchez la carte mère de l'alim
- sur l'alim, reliez PS_ON au 12V pour activer la partie puissance de l'alim. Reliez aussi ON/OFF au 12V, c'est l'activation du rétroéclairage
- mettez sous tension
Si OK, carte mère HS — OC226 4297 pts
