Tondeuse débroussailleuse KIVA type ORION R
eric delplace
Bonjour, subitement, la machine n'avance plus et ne recule plus non plus !
les courroies sont bonnes et tendues, les cables des poignées marche avant et arrière sont en état mais aucune réaction !
Dès idées ? et si possible la solution
merci à vous
- Debroussailleuse echo s'arrete apres 20 secondes (14 réponses )
- RYOBI RLM36X40H40 ne demarre plus (18 réponses )
- Tondeuse électrique ID TECH, moteur tourne mais pas la lame (5 réponses )
- Changer les courroies faucheuse debrousailleuse Wolf (6 réponses )
- Tondeuse électrique Bosch rotak 43 li impossible de la demarrer (17 réponses )
- Tondeuse sterwins qui va trop viitejtondeuse qui va trop (7 réponses )
- Remise en état du plateau de coupe d'une Murray Model 3-3063X23 de 1973 (8 réponses )
- Changement de courroie tondeuse Bosch rotak 43 (21 réponses )
Bonjour, à part démonter la machine en vous aidant de la vue éclatée dispo ici (il faut aller chercher la vue de votre modèle en milieu de page) pour voir si le bloc différentiel est encore en état je ne vois pas grand chose à faire.
https://www.kiva.fr/faucheuses-broyeuses-orion-r,1-20.htm
Cdlt — omega7 39987 pts
Merci à Omega7 mais à force de chercher, j'ai trouvé la solution. la marche avant et arrière est commandé par câble à un boitier qui actionne un axe avec un engrenage qui commande une chaine.
la goupille qui fixe l'engrenage à l'axe s'est cisaillé donc l'axe tournait sans commander l'engrenage
faut maintenant que je trouve une goupille fendue mécanindus 3.5x24mm pour la changer et ce sera reparti
sinon débroussailleuse peut être chère, mais 17 ans, première ( petite) panne
merci à tous — eric delplace 3 pts
