Électrovanne double sortie lave linge Samsung
Mon lave linge Samsung Eco bubble WF1704WPC2 ne fonctionne pas bien et indique un code erreur E4, lié à l'arrivée d'eau ou la pression. Après plusieurs tests, j'ai vu que, au niveau de l'électrovanne, l'eau passait bien à gauche (connecteur blanc) par la durite, mais ne passait pas à droite (côté connecteur bleu). Les durites ne sont pas bouchées. J'ai changé l'électrovanne, c'est la même chose avec la nouvelle.
Ma question : est ce que l'eau doit passer par cette voie à droite ?
De plus, j'ai l'impression que l'eau est refoulée car l'eau fuit un peu au niveau du robinet d'eau.
Sur un autre post, le pb a été relevé et la question posée, mais sans réponse. Pouvez vous m'aider svp.
Nicolas
- Samsung 7kg eco bubble wf70f5e5w4x enorme bruit essorage (14 réponses )
- Lave linge samsung eco bubble ne s'allume plus et fais le bruit comme si je l'eteingnais en appuyant sur le bouton start (13 réponses )
- Lave ligne eco bubble 8kg n'essore pas (16 réponses )
- Code erreur HE sur lave-linge Samsung ecobubble WF1704WPC2 Réparé (5 réponses )
- Lave linge Samsung Eco Bubble - tambour cale - pas de message de panne (12 réponses )
- Bouton selecteur tourne dans le vide Samsung Eco bubble (7 réponses )
C’est normal vous avez une voie pour le lavage et l’autre voie pour le rinçage,regardez bien si l’eau passe à droite pour le rinçage. Et c’est pas normal que ça fuit au robinet il faut vérifier si le joint est bien étanche. — Guillaume 2835 pts
Merci pour votre réponse. Mais pourquoi la machine se met en anomalie alors que l'eau coule bien à gauche ? — nico4077 13 pts
Bonsoir
Avez vous testé les électrovannes avec un multimètre environ 3000ohms?
Et la pression de votre robinet est elle suffisante? — Guillaume 2835 pts
Oui, la pression du robinet d'eau est suffisante.
Oui, électrovanne testée avec un multimetre. Le multimetre ne donnait pas de valeur. — nico4077 13 pts
Pas de valeurs!!! Vous étiez bien sur la bonne mesure en ohms ? Si ok cela veut dire que l’électrovanne est défectueuse — Guillaume 2835 pts
