Fumée blanche et forte odeur sur machine à coudre électrolux 4610
Marque : Electrolux 4610
libellule
5 pts
La machine continue à fonctionner avec pas mal de fils emmêlés sur couture dessous et fils lâches qui ne tiennent pas. Après ouverture, sur la carte électronique une petit boitier blanc rectangulaire contenant 2 petits condensateurs à brûler. Je recherche la carte complète électronique (N° 4121927-02) soit ce petit boitier pour réparer la machine
- Bernina 530-2 ouvrir le capot haut (23 réponses )
- Condensateur machine à coudre HS : quel type SVP Réparé (11 réponses )
- Machine à coudre ELNA SU Cl 62 ne s'arrête plus dès qu'on la relie au "220Volts" Réparé (28 réponses )
- Condensateur machine à coudre husqvarna optima 150 (11 réponses )
- Ma machine brother affiche E1 (14 réponses )
- Fumée blanche et forte odeur de brulé sur machine à coudre electrolux 6690 (9 réponses )
pouvez-vous voir un numéro sur les 2 condensateurs? si oui mettez les
par contre il faut supprimer la cause avant de remettre en marche si vous ne voulez pas que cela grille à nouveau — jina 5751 pts
Ce que je vois sur le petit boitier (les 2 condensateurs sont minuscules et à l'intérieur)
100 (tâche de brûlé ) x2
PME 285 MB
40/100/56
RIFA
Merci d'avoir répondu. — libellule 5 pts
c'est ce condensateur apparemment donc maintenant il faut le rechercher sur le net ou chez un réparateur d'appareil musicaux ou machine à coudre:
condensateur 100NF X2 275Vac PME 285 MB RIFA40/100/56
les collègues peuvent peut être vous aider pour ne pas vous faire avoir, attendez leur réponse
bonne journée — jina 5751 pts
Essayer de faire une photo plus nette qui montre les condensateurs brulés
Cordialement — Stephane-Depan'Tout 3643 pts — PRO
