Congélateur ne démarre plus
Marque : Liebherr
Modèle : GN 3613
Fifi72
J'ai voulut changer mon ampoule de mon appareil GN 3613 et lorsque j'ai mis la nouvelle l'appareil c'est coupé.
Et oui je sais j'aurais du le débrancher.
Y a bien du courant à la prise ainsi cas l'arrivée du congélateur mais impossible de le relancer le bouton On reste muet
Y a t il un fusible caché ou bien une procédure de remise à zéro ?
Merci d'avance des réponses qui me seront apportées
- Platine de puissance Liebherr GT6122 20C (8 réponses )
- L alarme de mon congélateur armoire liebherr est rouge et sonne (4 réponses )
- Congélateur Liebherr GN 2956 : ventilateur débloqué mais où remettre le fusible de température ? (0 réponse )
- Alarme rouge récurrente sur congélateur Premium NoFrost GN 2153 (3 réponses )
- Congélateur LIEBHERR GN 4113: voyant alarme et température clignotent (0 réponse )
- Congelateur GN 3023 en alarme (1 réponse )
- Fonction alarme en cas de coupure de courant (0 réponse )
Vous avez bien respecté sonremplacement par une lampe culot E14 d'une puissance de 15W maxi et tension 230v ? — benitomeca 3717 pts
vous avez bien remplacé la lampe défectueuse par une lampe de culot E14 d'une puissance maxi de 15W et tension 230-250v ? — benitomeca 3717 pts
