Goupille planétaire kitchenaid 5ksm90
Marque : KitchenAid
Modèle : 5ksm90
Question posée par Morty47110 1 pt
Je n arrive pas a remonter la goupille du planétaire du 5ksm90 après l avoir démonter pour nettoyage.
Y aurait il une manipulation particulière à faire.
Bonjour merci de nous faire une photo de ce qui vous pose soucis. Cordialement — omega7 43288 pts
Bonjour j'aurais une question s'il vous plait, es ce qu'il est indispensable de mettre la goupille venant de ce modèle, je m'explique en démontant j'ai égarer cette goupille en pièce détachée je vois qu'elle est 15e environ, je pensais refaire cette pièce moi meme es ce que cela posera problème?
Pardon pour ma longue explication
— frontbleu 44 pts
C’est une goupille Pleine en acier L16 diamètre 4 si je ne fais pas erreur.
— benitomeca 3730 pts
oui tout a fait, si je la fait moi même du coup ce serai problématique? — frontbleu 44 pts
Bonsoir
il faut parfaitement aligner les trous de l'axe et de celui du satellite .
Utiliser un petit tournevis de diametre légèrement inferieur pour pré aligner les trous .
Si la goupille est un peu abimée sur les extrémités donner un coup de lime pour retirer toute bavure (ou épanouissement ) de métal
— Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
oui mais je n'ai plus la goupille c'est pour ça que je demande si je peux la faire moi meme? — frontbleu 44 pts
Bonsoir
Vous la trouverez dans toute bonne quincaillerie industrielle... pour quelques centimes d’€
Merci pour toutes vos réponses, ça fait vraiment plaisir de discuter avec des professionnels, merci. Vous auriez peut etre un conseil pour la réalisation de cette goupille? Merci pour tout le temps que vous donnez — frontbleu 44 pts
Allez acheter des goupilles fendues (type mécanindus) chez Leroy Merlin ou Castorama , ils en ont et ca fera parfaitement l'affaire
